Lavarropas Ariston AVTL 104 plaqueta quemada diagrama
Hola soy sergio. Tengo un labarropas ariston avtl 104, se me quemo la plaqueta. queria saber si alguien tiene el diagrama eléctrico de la misma para poder ver la numeración de los componentes pues hay uno que rebento y no se puede ver desde ya muchisimas grasias
Re: lavarropas Ariston AVTL 104 plaqueta quemada diagrama
Hola soy Ruben necesito el diagrama ,tengo componentes quemados ,resistencia r20 ,y capacitor de 680uf inchadosergiosl escribió:Hola soy sergio. Tengo un labarropas ariston avtl 104, se me quemo la plaqueta. queria saber si alguien tiene el diagrama eléctrico de la misma para poder ver la numeración de los componentes pues hay uno que rebento y no se puede ver desde ya muchisimas grasias
Sergio, Ruben, VApay Diagrama, corroborar si es !
- Produtos_Robertshaw para lavarropas codigos de fabricante y demas.pdf
- (242.9 KiB) Descargado 609 veces
SIIII GRACIAS LA PRIMERA CORRESPONDE CON ALGUNA VARIANTE ,YA CAMBIE COMPONENTES R20 RESIT DE 220K Y CAPACITOR DE 680 UF X10 V ..LO DEMAS TODO BIEN AL TESTER .VEREMOS CONECTADO AL LAVARROPAS QUE OCURRE.GRACIASeduargaston escribió:Sergio, Ruben, VApay Diagrama, corroborar si es !
no puedo ver el diagrama, no encontre la forma. y me hace falta.
AMIGO EL DIAGRAMA NO ESTA ES UNA VISTA DE LA PLAQUETA NOMAS Y SU CONEXIONADO AL LAVARROPAS ,ESO ESTA POR AQUI ,ALGUIEN LO SUBIO .REPITO NO ESTA EL DIAGRAMA.SUERTE SALUDOSsergiosl escribió:no puedo ver el diagrama, no encontre la forma. y me hace falta.
Exacto, no existen estos diagramas, solo lo que hay es lo que se ve, si tenes un problema, por favor si queres lo publicas así los que reparamos estas placas te podemos ayudar con los componentes que usan
veo como puedo hacer para mostrarle que se quemo, es un transitor. se revento justo del lado q tiene la numeración
Hola, perdón que moleste otra ves con el mismo tema, es que recién ahora logre descargar el archivo que muy gentilmente ofrecieron. Mi consulta ahora es si tienen alguna posibilidad de decirme que numeración tiene uno de los trancitores que a mi se me quemo.
La plaqueta es la de la primera hoja, es el transcitor Q9. desde ya les agradezco.
hola no saves donde puedo conceguir un manual de servicio donde salgan los codigos de luces
Hola, el codigo de ese Triac, es Z0607, te paso la hoja de datos
http://opendevices.ru/wp-content/upload ... /Z0607.pdf
El codigo de luces nunca lo conseguí
grasias muy buena info.
Re: Lavarropas Ariston AVTL 104 plaqueta quemada diagrama
Hola como están tengo un problema con esta plaqueta al principio tenía dos capacitores hinchados que se los cambie el c20 y el c17 la probé y siguió sin funcionar hasta que en un momento se quema la L1 que supuestamente es una resistencia pero no puedo ver el valor por la quemadura que sufrió alguien sabe de qué valor es ?? Gracias
Hola como están tengo un problema con esta plaqueta al principio tenía dos capacitores hinchados el c20 y el c17 se los cambie la probé y siguió sin funcionar hasta que en un momento se quema la resistencia aparentemente L1 y al quemarse ya no puedo identificar de qué valor es alguien sabe que valor puede tener? Y cuál puede ser la falla de la plaqueta? Les agradezco info gracias
