Lavadora Frigidaire FWAC16H3MEGKW no lava
buenas tardes compañeros me llego esta lavadora que cuando lo doy para lavar acciona para llenar la tina pero al llenarla arranca la bomba de desague ( cosa que no debe ser ya que deberia arrancar a lavar ) se acciona un pitico y los led empiezan a titilar, igual sucede cuando trato de enguagar, agradesco cualquier pista
Re: Lavadora Frigidaire FWAC16H3MEGKW no lava
Hola Serve, medi la electrovalvula, la misma debe medir aprox 3.9 ohms, si no es asi cambiala, tambien podes tener una falla en la placa y lo ideal es cambiarla, comenta resultados, saludos y suerte !!!
eduargaston
si los led tildan todos o la mayoria , son los pulsadores que estan mal , para ello hay que sacarlos todos y luego puntear uno por uno dandole la ordenserve escribió:se acciona un pitico y los led empiezan a titilar, igual sucede cuando trato de enguagar, agradesco cualquier pista
limpiar contactos por si estan sulfateados
decinos que numero de error te marca en el Display ?
- f_laundry_washers_topload_agitators_HIGH_glass_metal_en_sp_white_silver.pdf
- (1.03 MiB) Descargado 733 veces
