Hola amigosTengo un problema con una lavadora lg.No puedo asegurar la paleta,porquer cada vez que lo aseguro se afloja todo,por mas que lo aseguro..esta lavadora me lo trajero que la faja estaba ya gastada...le cambie y todo ok. Pero tambien tenia la paleta suelta, asi que puse a ajustarla y se afloja cuando comienza a lavar.Tiene un tornillo largo tipo estrella que justa la paleta..ahora lo ajusto y nada :(
Gracias
Lavadora LG WF-5501TPP Como asegurar la paleta
andresfm78
eduargaston
Re: Como asegurar la paleta de lavadora lg-WF-5501TPP
Hola andres
si pusistes el tornillo le a de faltar el seguro
a de tener desgate la rosca eso es un factor
otro puede ser que no le hayas puesto arandela de presion (grover) o arandela estrella de presion
revisa que las estrias esten bien que no tenga desgaste
subi fotos de ese problema que tenes
andresfm78
Re: Lavadora LG WF-5501TPP Como asegurar la paleta
- Esta pieza esta a presion y listo todo solucionado...Gracias amigo.
- DSC00003_200_150.jpg (6.82 KiB) Visto 2377 veces
