Estufa Eskabe S21 TB/TBU 3.0 se apaga
hola,mi estufa eskabe prende bien el piloto,pero cuando giro la perilla para que empiece a dar calor se apaga,se mantiene prendida si la dejo bien en minimo,aparte del viento,¿por que otro motivo no se mantiene encendida?¿como lo soluciono?gracias
eduargaston
Re: Estufa Eskabe se apaga
hola necesitamos el MODELO de dicha estufa
http://www.eskabe.com.ar/subcategoria.a ... d_subcat=3
comenta si la cambiastes de lugar , para saber que chupa bien el aire !
para despues saber por donde seguir con la reparacion
si te animas subi fotos de la estufa desarmada si es que la desarmastes ya .
Eduardo
Eduardo
Es una eskabe tiro balanceado S21 tb/tbu 3.0 te,NO la cambie de lugar,lo que hice fue limpiar el piloto(estaba sucio y no prendia),mire el encendedor electrico y la termocupla y no me parecieron encontrarse mal.La estufa esta en la pared con la boca de ventilacion conectada a la ventilacion central del edificio.MUCHAS GRACIAS
eduargaston
Re: Estufa Eskabe S21 TB/TBU 3.0 se apaga
Hola primero limpia bien lo que es ventilacion , tanto la que entra , como la que sale
tal vez se ahogue por falta de salida de aire y por el cual se apaga !
de persistir el problema limpia la termocupla
hace lo mismo lo que dice el manual en el tema tuyo el del calefon orbis
Eduardo
Eduardo
MUCHAS GRACIAS EDUARDO
