Lavadora GE TL080 solo desagote y centrifugado
willysabor
Mensaje por willysabor » Vie Abr 22, 2011 10:05 pm
hola buenas tardes.mi lavadora solo esta haciendo el centrifugado y bote de agua normal pero no arranca para lavar .el motor trata de arrancar y no lo hace.uno de los tecnidos dice q puede ser una pieza rota en la caja o transmicion q hay de cierto .gracias en lo q puedan ayudarme
Walo
Re: lavadora ge tl080
Mensaje por Walo » Sab Abr 23, 2011 6:32 am
es posible que sea un problema mecánico en la caja.... proba el motor alimentándolo desde afuera y ve si hace los pasos, si no los hace probalo sacando la correa para descartar caja o motor.... si hace todo entonces tenes problemas en la placa.... saludos
willysabor
Re: Lavadora GE TL080 solo desagote y centrifugado
Mensaje por willysabor » Sab Abr 23, 2011 7:16 pm
prove , saque la correa y jire en forma manual .Al lado que jira para lavar se traba solo jira en el sentido que sentrrifuga. Me interesa si agun colega dispone del desarme de latrasmicion de esta lavadorra (WH38X10002)esta lavadora no usa tarjeta.el problema es mecanicco
Walo
Mensaje por Walo » Lun Abr 25, 2011 6:06 am
Hola no tengo ningún manual referido a ese modelo, decime a cual caja es similar y te ayudo o guió desde acá...saludos
willysabor
Mensaje por willysabor » Lun Abr 25, 2011 4:21 pm
esta es la caja:
quiero saber el desarme de esta caja, porque creo que esta trabada. La función de lavado no la hace
Walo
Mensaje por Walo » Mar Abr 26, 2011 6:29 am
Ok antes de desarmar asegurate que realmente este trabada, y averigua en casa de repuestos si conseguís una nueva, a veces desarmarla trae muchos dolores de cabeza.
Saca el agitador central, y luego veras abajo del mismo una tuerca grande, la sacas y luego desprendes desde abajo TODOS los tornillos que la puedan sujetar a la cuba, volvés arriba y con un caño vas golpeando sin romper la rosca hasta que caiga la caja, luego la desarmas desde su tapa superior y podes ver su interior...saludos y suerte !...
