Eslabon de lujo AWR680/3 Lavarropas problemas en placa
HUGO RENE SANCHEZ
- Usuario Premium
muchachos mi pregunta es ¿podria colocar una placa de reemplazo en un lavarropas eslabon de lujo modelo EWQ22BBDEL? digo esto porque estuve averiguando y la placa original esta arriba de 420$ mas envio al interior (soy de Tuc.) entonces pense si se podria usar una universal (que segun vi rondan los 220$) y de ser posible como se realizan las conexiones dado que la placa original tiene 8 contactos en cada ficha (una en cada punta de la`placa) y ademas 2 contactos que aparentemente son los entrega un rele ;alguien podria facilitarme un diagrama para ver los detalles de cada conexion :comento que el problema de la placa original es que le entro humedad y aparentemente hizo un cortocicuito en su fuente primaria porque no enciende ni siquiera un led en el tablero (o sea esta muerta) y no se puede reparar porque es una unidada sellada con un material que no se puede retirar para revisar la fuente primaria si existe alguna forma de quitar ese material me gustaria conocerla para ver si se puede reparar la placa . el codigo que tiene la placa es AWR680/3 y tiene 8 pines por fichas (digo esto porque me ofrecieron una con el mismo codigo pero tenia 7 pines en cada ficha). espero algun comentario Atte. Hugo Sanchez
Re: placa eslabon de lujo AWR680/3
Mirá no se que tipo de material es el que trae como sellador pero las he reparado tanto las que tienen un tipo gel transparente como las que vienen con una resina solida blanca, con paciencia la vas levantando, y si decís que es un problemas de la fuente es mas fácil su reparación, así que no le tengas miedo, cuando la sacas de arriba y ves los componentes ya ahí los podes medir, y para la parte de abajo, tenés que cortar el plástico y sacas también ese material para poder desoldar, espero que el puedas resolver :G :G :G
HUGO RENE SANCHEZ
- Usuario Premium
pense que existia algun material para ablandar este producto porque ya intente retirarlo y esta muy endurecido te dejo una foto para que la veas y me suguieras alguna forma de quitar este producto (sin romper la placa) y si acaso tendrias el diagrama de esta placa o algun link donde conseguirlo Atte. Hugo Sanchez
- 24112009782.jpg (24.08 KiB) Visto 6270 veces
- 24112009784.jpg (16.76 KiB) Visto 6270 veces
De esas placas mismas he reparado, si que no debe ser mucho el laburo, yo lo saque de a poco con paciencia, e inclusive he cambiado la placa de comando que es la que tiene los led por otra que funcionaba bien, el técnico de lavarropas tenia de un bicho de esos viejos, así no creo que sea tan difícil, fijate en el disipador ese que tiene que quizás esta en corto ese componente, me suena que lo he reemplazado, y la otra es probar con diluyente a ver si afloja, suerte un abrazo
Lo que yo hago para sacar esa "resina" en la etapa a revisar o cambiar un componente es calentando y haciendo presion con la punta del sodador suavemente y tratando de no tocar las pistas ni las soldaduras... y mucha paciencia...saludos
HUGO RENE SANCHEZ
- Usuario Premium
retire el material de la parte de abajo donde estan las pistas logicamente algunas se cortaron (luego tuve que reponerlas) el hecho es que encontre un cortocircuito en una linea de baja tension ,es por eso que la placa esta muerta el problema ahora es que para encontrar el componente que esta en "corto"debo levantar el material de la parte de arriba y se va a romper ,porque para levantar la parte de abajo use un "escoplo" (herramienta que usan los carpinteros) es como un destornillador pero con filo; si se cortaron varias pistas del lado de abajo no quiero ni pensar lo que pasara del lado de arriba porque estan pegados los componentes aca dejo unas fotos para mostrar lo expuesto y necesitaria si alguien tiene el diagrama o al menos alguna ilustracion de la placa sin el pegamento para ver los componentes que podrian ser los afectados Atte.Hugo
- 01122009798_338x450.jpg (17.05 KiB) Visto 6158 veces
- 01122009795_600x450.jpg (33.76 KiB) Visto 6158 veces
