Lavarropas Ariston AVTL 104 plaqueta quemada diagrama
eduargaston
Re: lavarropas Ariston AVTL 104 plaqueta quemada diagrama
Mensaje por eduargaston » Mar Abr 23, 2013 9:09 am
Sergio, Ruben, VApay Diagrama, corroborar si es !
Produtos_Robertshaw para lavarropas codigos de fabricante y demas.pdf
(242.9 KiB) Descargado 937 veces
Mensaje por TATUZA » Lun Abr 29, 2013 9:42 pm
Exacto, no existen estos diagramas, solo lo que hay es lo que se ve, si tenes un problema, por favor si queres lo publicas así los que reparamos estas placas te podemos ayudar con los componentes que usan :A :A
Mensaje por TATUZA » Jue May 23, 2013 6:33 pm
Hola, el codigo de ese Triac, es Z0607, te paso la hoja de datos
http://opendevices.ru/wp-content/upload ... /Z0607.pdf
El codigo de luces nunca lo conseguí 8-)
Manuagus
Re: Lavarropas Ariston AVTL 104 plaqueta quemada diagrama
Mensaje por Manuagus » Sab Nov 28, 2020 6:20 pm
Hola como están tengo un problema con esta plaqueta al principio tenía dos capacitores hinchados que se los cambie el c20 y el c17 la probé y siguió sin funcionar hasta que en un momento se quema la L1 que supuestamente es una resistencia pero no puedo ver el valor por la quemadura que sufrió alguien sabe de qué valor es ?? Gracias
Manuagus
Mensaje por Manuagus » Dom Nov 29, 2020 11:33 am
Hola como están tengo un problema con esta plaqueta al principio tenía dos capacitores hinchados el c20 y el c17 se los cambie la probé y siguió sin funcionar hasta que en un momento se quema la resistencia aparentemente L1 y al quemarse ya no puedo identificar de qué valor es alguien sabe que valor puede tener? Y cuál puede ser la falla de la plaqueta? Les agradezco info gracias
