Tengo un lavarropa drean 076A y necesito saber cual es el orden de desarme para sacar la base tapa al fin de limpiar bien el tambor y especialmente las tapas del tambor .
gracias
Lavarropa Drean 076A Desarme
eduargaston
Re: Lavarropa Drean 076A Desarme
Hola cual es el motivo por el cual queres hacer una limpieza?
no sacar los rodamientos, sino tenes que poner nuevos y con su respectivo reten!!
- familiy 046 076.pdf
- (326.56 KiB) Descargado 1688 veces
La finalidad es limpiar las tapas del tambor, en la misma se se acumula polvo entre las costillas de la mismas, paro si puedo sacarlas como indica el punto 3 del manual que adjuntaron quedaría resuelto mi problema.
Les agradezco la respuesta quedando para mi cerrado el tema
