Hot Line HLRC10 Solicito Manual de Usuario
Pedro Felix
Estimados Colegas:
Solicito Manual de Usuario de este Mando Universal para intentar programarlo para TV ATEC.
Sldos PF
Sldos PF
Re: HOTline, HLRC10. Solicito Manual de Usuario
Hola Pedro sera este control el tuyo ? lo encontré en la web subo foto es igual al RCA
- control remoto universal.jpg (31.06 KiB) Visto 93488 veces
Pedro Felix
Exactamente ese es el control hugo539, pero no tengo acceso al Manual de Usuario, si me pudieras ayudar en subirlo para descargarlo te lo voy a agradecer.
Sldos PF
Sldos PF
granjero2009
- Reparador
- 3.jpg (258.38 KiB) Visto 93483 veces
- 2.jpg (215.86 KiB) Visto 93483 veces
- 1.jpg (257.08 KiB) Visto 93483 veces
- manual esta en fotos .rar
- (805.3 KiB) Descargado 10575 veces
granjero2009
- Reparador
Hola Pedro pudiste programar el control?
Saludos, necesito descargar los codigos del Mando Universal HOTline HLRC10. Ayudaaaaaaaaa y es der tan amablke pasarmelo a mi correo, :ugeek:
Re: HOTline HLRC10 Solicito Manual de Usuario
LISETTTT:
Mas arriba el colega granjero2009 subió el manual y la lista de códigos.
Si quieres bajarlo a tu PC: Clic con el derecho sobre la imagen... y allí tienes la posibilidad de bajarlo.
Porfa, ayuda, hice todos los pasos que me dijo el Manual del Mando Universal HOTline HLRC10 a mi TV y no quiere encenderlo despues que hice todos los pasos. Que hago :(
Hay algunos modelos de tv que no están alcanzados entre la variedad de los remotos universales. En ese caso lo mas razonable es tomar nota de marca y modelo de TV y recurrir a casas especializadas de venta de controles y pedir una copia del original.
El modelo figura en la tapa trasera del TV.
Martin_tec
Buenas, quizás llego tarde pero la otra forma de programarlo sin usar códigos es:
1- Mantener presionado el botón CODE SEARCH hasta que quede encendido el LED del mando.
2- Presionar la opción TV si es para ello el uso.
3- Presionar varias veces el botón POWER hasta que el TV se apague y luego ENTER (el LED se apagará y quedara memorizado).
*Si quita las baterías por mas de 10 o 15 segundos deberás volver a programarlo.
También se puede programar las otras funciones ya sea DVD, VCR, etc. y al volver a presionar TV este funcionara con la programación previa, tengo el mismo control universal pero es RCA.
Saludos y éxitos.
Saludos y éxitos.
- rca-rcu400.jpg (12.42 KiB) Visto 93420 veces
Re: Hot Line HLRC10 Solicito Manual de Usuario
Gracias pero necesito los códigos del mando
Solicito manual de este mando
Annia:
