referente a control remoto de un portón de estacionamiento
henrycadenarias
poseo un control de mando de portón de estacionamiento pero la persona que los vende abandonó su cargo/ agradecería como puedo copiarlo/ creo que tienen un eeprom y la duda es si puedo copiar el eeprom de uno de los mandos activos a otro virgen/ saludos y gracias por atenderme.
Re: referente a control remoto de un portón de estacionamien
Buen día amigo, a mi conocimiento los controles para portones eléctricos utilizan un microcontrolador de 8 pines (los que he visto). Trata de contactar a la persona o empresa para que te venda uno programado o llévale uno para que te lo programen. Sería una lastima que tengas que cambiar todo el sistema por ellos.
PD: si estoy errado en cuanto a mi conocimiento se le agradece su corrección, ya que estamos para aprender :o
Omar
Hay casas especializadas en controles remotos de todo tipo que te lo pueden clonar en minutos, ademas del codigo que emite el comando debes tener en cuenta la frecuencia de trabajo, y esta debe ser exacta para poder funcionar correctamente.
Yo poseo una maquina que lee codigo y frecuencia del remoto original y el codigo lo copia a traves de un cable al remoto destino , luego la frecuencia se ajusta manualmente. Cabe aclarar que cada control virgen es compatible con su maquina clonadora , habiendo de varios proveedores y no son compatibles entre si.
Existen otros controles denominados "Rolling code" que van rotando su codigo en cada emision, haciendo imposible su clonacion a traves de este metodo.
Omar
Omar
