· Drean CH-1053 - Imagen mal.
- Reparador
Hola, les cuento que el problema que tengo es que la imagen se ve como si fuera una hoja rayada. Y al cambiar de canales, la pantalla es como que se achica levemente y después aumenta, pero el problema de la imagen que adjunto aparece siempre. También es como que los colores por momentos se van y vuelven. Revise la placa, reemplacé algunos electrolíticos y resoldé varias soldaduras frías. Espero sus comentarios.
Saludos y gracias.
Daniel
Saludos y gracias.
Daniel
Re: Drean CH-1053 - Imagen mal.
hola que tensión tenes en +b? controla el capacitor grande de la fuente que no este seco...suerte
Hola sdkf2003, deberías reemplazar todos los filtros por seguridad, daría la impresión de tironeo horizontal te recomiendo dedicarle atención a esta zona y muy particularmente a capacitores, también puede ser una muy pequeña fuga de flyback pero esto lo dejaría como ultima instancia, suerte con la reparación. Jorge
► Solución ◄
► Solución ◄
hola me parece que es una fuga del yugo sacalo y miralo bien que debe tener espiras sulfatadas
Es probable que estén secos los capacitores del detector de fase horizontal.
Según diagrama que estuve viendo son C306 y C308. Si el jungla es TA7698 PA.
- Reparador
Hola Grana, mirá, sobre el capacitor de 100 uF por 160V que es la pata 9 del FBT creo que ese es el +B, ahí tengo 87V y si ajusto el preset un poco, pareciera como que mejora. Voy a reemplazar el resto de los electrolíticos. Al menos los de la fuente y FBT. Saludos y graciasGrana escribió:hola que tensión tenes en +B? controla el capacitor grande de la fuente que no este Seco...suerte
hola me parece baja la tensión de +b,cambia capacitores chicos de la fuente,los del +b y los del horizontal..creo que viene la falla por falta de tensión
- Reparador
Por favor, nunca está de más. Así me guío correctamente. Porque ya lo han reparado en un sector en donde se quemó la placa y hay un transistor que no tiene una de sus patas conectadas y no se porque. Saludos.Augusto escribió:Error de tipeo, es correcto TA 7698 PA. si te parece subo diagrama.
Va diagrama, espero sea el que necesitas.
No es impresión de buena calidad, pero es lo único que tengo.
Como dice Grana, cambiá los electrolíticos del +B.
- Reparador
Muchas gracias Augusto y a todos. Creo que ya está. Reemplacé los electrolíticos y está funcionando, aunque lo voy a tener a prueba. Una consulta. Cómo yo toque el preset del +B, no se en que valor ajustarlo. Puede que sea a 112VDC??Augusto escribió:Va diagrama, espero sea el que necesitas.
Gracias.
