Durabrand DB29SLIM sin contraste ·
- Webmaster
Corresponde al chasis Jug7.820.514
Entro por posible descarga electrica o sobretensión.
Primario casi totalmente quemado.
Se reemplazo Regulador: STRG8656, rectificación, mas componentes asociados al opto (zenner de 5V y Tr C1815)
1er renegada: no lograba que entregue tensiones la fuente, apenas si +B me daba en vacio 30Volt.
Logre decifrar por otro diagrama Chasis JUG7.820.036
Que la R que va a pin 2 del STR debia ser de 0.15 ohm, la cual media 5 ohm.
Ahora prende, sin audio y al conectar señal se baja el contraste. Sin entradas tiene muy buen brillo y contraste, se nota en el osd y en el menu.
El audio estimo esta quemado el TFA9842 ya que con Osciloscopio puedo ver la señal de audio en sus pines de entrada.
Probe con eprom vacia y aparte de fallar toda la geometria, hace lo mismo del contraste. Al entrar ya sea por A/V o RF, se queda negro y casi al mango de Screen se alcanza a ver la imagen.
Entrada a M.S -> Logre con remoto universal esto:
del tv: volumen al minimo
del remoto: mute
del tv: menu
Luego tiene como 20 paginas para cambiar parametros.
Bueno espero sugerencias.
del remoto: mute
del tv: menu
- Webmaster
Re: Durabrand DB29SLIM sin contraste
Adjunto zona micro:
- Webmaster
Reparado tema Sonido.
Me queda todavia lograr el Constraste.
Pin ABL del Flyback:
Sin señal: (buen brillo contraste) mide 2.7V
Con señal (se cae constraste) se va a 8.7V
Sugerencias que mido ???
- Webmaster
Mediciones en UOC:
Pin 26: veo la senal de entrada
Pin 30: veo la señal de salida un poco mas amplificada
Pin 27 (ABL IN): 0 Volt, segun manual deberia tener 4.6V, alli hay un diodo con anodo al al pin, en el otro extremo tengo 6V.
Si rastreo las pistas de linea ABL desde el FB, esta llega al Pin 25 no al 27 ????
____
P/D: C466 Cambiado sin resultados
____
- Webmaster
Rectifico: llega bien al Pin 27 la linea de ABL
FE Erratas "" PIN 27 - OK ""
Leonel!, en pin 27 y luego del diodo hay un divisor compuesto por dos resistencias de 10K c/u, un capacitor electrolítico en ánodo que toma de los 8V, ¿controlaste? te recomiendo reemplazar el diodo, también podes probar que sucede levantando la línea de ABL y medir en pin 27, hacer comparaciones en uno y otro caso, ¿la pata 5 del fly back, es masa?, un abrazo. Jorge
PD: El pin 25 no tiene nada que ver con ABL
Un regalo para vos Leonel, favor, ya que posees osciloscopio, medí tensión p/p en salida ABL y controla si están presente los 8Vdc, un abrazo. Jorge
- Webmaster
Tras idas y vueltas y muchos otros arreglos de x medio.
Comento:
Determine falla en Micro "TMPA8895CSNGE15"
Pin 27 (ABL) en corto, continuidad con GND en 22 OHM, provocando caida de tension a 0V cuando deberia tener 4.8V
Tema cerrado, y muchas gracias a JLS por el asesoramiento.
Comento:
