Serie dorada SD29Z3ST sin raster pero con OSD ·
Este televisor no tiene imagen no sintoniza ningún canal, esta en negro pero veo las funciones el menú y todo hago la autoprogramación y nada ni audio. cualquier ayudita bien venido sea. :ugeek:
Re: Serie dorada SD 29Z3ST sin imagen
Seria bueno saber si por video tenes imagen, ese modelo lleva un IC que trabaja como llave tv/video, reemplazala puede estar dañada, suerte
Hola Ova:
-Yo contralaria tensiones del sinto como primera medida
-controlaria falsos o pistas cortadas
-inyectaria señal por medio de audio video
Colega te sujiero que revises las tensiones en el tuner ,lo 33v ,5v y los 12 ó 9 V : Eso es lo que tienes que hacer primero luego verificas si la fuente entre ese voltaje de 33 V y 5V y los otros recuerda los 5V vienen de un regulador XX7805 revisalo y pruebalo. Ok
Revisa y mide la tensión que le llega al jungla en la sección de AGC...ok
:ugeek: :ugeek:
:ugeek: :ugeek:
entonces el problema debe estar por el jungla, checale bien sus voltajes, checa soldaduras y pistas en mal estado
ese era el problema . graciaselectro.com escribió:Seria bueno saber si por video tenes imagen, ese modelo lleva un ic que trabaja como llave tv/video, reemplazala puede estar dañada, suerte
