Sound Sonic T 69 Chasis TH 2128 A1 solicito diagrama ·
Hola amigo, necesito saber en que pata del micro jungla esta el power, el integrado es LA 76931K-7N tengo todas las tensiones de fuente, pero esta anclado, la memoria llega 5v, se alimenta sintonizador con los 30v-5v-9v todo correcto, pero es que como que el micro no trabaja, mas datos la plaqueta muy parecida a las placas universal, gracias
Re: Sound Sonic T 69 Chasis TH 2128 A1 Solo queda S.By
Hola Augusto, comento que el diagrama es muy similar no igual, pero fue de gran ayuda para poder identificar las tensiones del micro jungla, paso que en pata 19 del CI, sin tension y pertenece a VCC-HOR siguiendo el circuito estaba en corto un zener de 9V lejano al integrado, asi que solucione la falla, gracias saludos
