Silver SIL2188 B Modo service ·
Me podrían ayudar y facilitarme como entro en modo service en un tv que tengo y lleva el mismo micro toshiba HAY-53 8899cscng7bk1 y la memoria BL24C08, tengo que ajustar el vertical, para descartar algunos problemas, para pensar que el yugo sea el problema, muchas gracias!
Re: Silver SIL-2188-B Modo service
mi estimado , no siempre usan un mismo patron de modo servicio, salvo a que a veces coincida, pero confio que alguien te dara la informaciòn. suerte y paciencia
La mayoria me funcionó con la siguiente combinación "Vol- asta minimo y mantenerlo presionado en el panel de la tv, y apretando la tecla recall o dysplay en el control" apaerece la letra S, pero usa otro micro pero la misma memoria, ojala puedan ayudarme, asi para saber si la memoria tiene problema y tenga que reemplazarlo!
Gracias Antologia!
Gracias Antologia!
