Hola esta tv fue victima de un rayo estoy cambiando ya varios repuestos! pero tengo dudas de 2 resistencias!, si el valor es el original! o la cambiaron mal!, Las Res. son R804 y 806 las 2 son iguales como las veo yo son de 56 Ohm x 1W , miden mal como 460 Ohm. Ahora en 2 planos distintos que tengo yo del mismo chassis uno de Deawo y otro de Philco estas resistencias son de otro valor 560 Ohm x1W. No se cual seria el verdadero valor de estas resistencias en esta tv y no quiero enchufarla hasta no estar seguro!.Si alguien sabe o tiene esta tv en su taller le agradeseria el dato del valor de estas!. tambien los transistores Q801 y Q802!.
componentes del tv sansei TVR-2024
REGULADOR - str 59041
JUNGLA - ta8867an
MICRO - z8622704psc
FLY-BACK - dcf-2077z.
TRANF - TSM-4003
Sansei TVR -2024 Chassis CM-530 solicito diagrama ·
Re: Sansei TVR -2024 Chassis CM-530 solicito diagrama
Si gracias Grana pero ya lo tenia!, como ves eso me extraña q en el diagrama figuran como 560 Ohm. y en placa eran de 56 Ohm y la tv estaba andando asi! antes del rayo!
Elektroman, los resistores son de 560 ohms /1W. Puedes comprobarlo en la fuente de otros modelos de Philco ,como el 21F29 o el RC20D49.
Probablemente por la temperatura, la tercer franja la veas negra pero era marrón.
