Sharp 27F541TH Chasis C290A4 Defecto vertical y se apaga ·
hola amigos de planetatecnico, un saludo esperando contar con su valiosa ayuda, bueno el tema con este tv, no logro hacer que me encienda bien solo le veo destello de defecto vertical. ya le cambie el salida vertical, el C514, C512, tengo los +14V y los-14V en la fuente los 130V, a lo mejor he enfocado mal el defecto, alguna sugerencia sera de mucha ayuda, de antemano muchas gracias.
Re: Sharp 27F541TH Chasis C290A4 Defecto vertical y se apag
Se hace indispensable comentar con mayor lujo de detalles, la averìa vertical que observas antes de que este se apague. Muchas gracias.
gracias amigo por la pronta respuesta, calente el filamento y se logra ver la linea horizontal, efectivamente el defecto es vertical, se me olvidaba ya le cambie el jungla.
quiero agradecer al foro, por toda la ayuda que nos brindan a los técnicos que cuando se nos oscurece el panorama de las reparaciones, aquí encontramos datos y métodos que los ayuda encarar los defectos.bueno con respecto a mi tv que tenia el defecto vertical, pues les comento le había cambiado el salida vertical, el C514, C523 y el jungla y después de medir todos los voltajes de la etapa vertical y que estaban bien, empecé a medir el impreso linea por linea porque este modelo trae doble impreso encontrando abierto la linea que va del pin 5 del yugo al pin 5 del ic vertical, no encontrando el punto donde estaba abierto le puse un puente, del pin 5 del yugo al pin 5 del salida vertical. ahí esta el dato, ojala le sirva algún amigo.
