Sharp 25R-S100 problema con norma (ntsc a pal) ·
eze1186
Mensaje por eze1186 » Mar Ago 07, 2012 1:43 am
bueno amigos les paso a comentar me llego este tv que anda a 120v.
el cliente me dice que lo enchufaron a 220v y no andubo mas.
bueno al revisar la fuente enontre solamente volado el capacitor de linea de 560uf x 200v lo reemplaze por uno de 470uf x 200v y lo alimento con un auto-trafo de 220v a110v.
enciendo el tv y me encuentro que por video con un dvd anda perfecto pero por antena se pasa verticalmente como si estuviera fuera de frecuencia o (norma) o dañado algun componente de la etapa.pero lo raro es que por video como comento anda bien.
googleando un poco al respecto,encontre que el tv es de norma ntsc solamente.
¿habra alguna manera de poder modificar dicha norma?
dejo el diagrama para el que lo precise.
cualquier dato al respecto sera bien recibido. :G
pd:lo probe tambien por video pero con una video cassetera y se pasa verticalmente de frecuencia.con el dvd anda bien por ser multinorma.
MarcosFigueroa
Re: SHARP 25R-S100 problema con norma (ntsc a pal)
Mensaje por MarcosFigueroa » Mar Ago 07, 2012 3:22 am
Hola eze1186,,,En mis experiencias(pasadas) en el Servis de TVs nunca
tuve ocasión de realizar una mods como la que indicas.
He leído sobre el tema donde al parecer hay que instalar una placa de conversión de norma NTSC
525 lineas 60 Hz a PAL N 625 lineas 50 Hz. Al parecer vienen listas para instalar.
Adjunto un explicativo,tal ves contenga alguna información que pueda ayudarle.
Suerte.......Saludos
