Sansei TVR 1416 Falta de barrido vertical ·
chasis pw 3044 .Tengo este tv con una linea horizontal brillante y un pliegue en la imagen a lo largo de esta linea.A veces falta de ancho aprox.1cm y 1/2 por lado.La fuente en stand by regula a los 135 v. en el primario del flayback,cuando le doy encendido ,los 135v.caen a 98v,en el pin 9 del blayback ,el valor de 180v en el pin3,después de rectificada mide 130v y los 12v del pin 5 rectificados mide 7v.Agradeceré enormemente una orientación para determinar la falla
Re: Sansei TVR 1416 Falta de barrido vertical
Revisar los filtros de la fuenta debes tener algunos de ellos desvalorizados o
secos
MUCHA SUERTE
MAUROTV
secos
MUCHA SUERTE
MAUROTV
mil disculpas,el tv tiene video,audio normal ,la imagen en la pantalla esta bien del barrido vertical,en todo caso creo que el problema esta en el barrido horizontal.Hice revisar el blayback,esta bien.
gracias por tu ayuda norbertomauro el capac c826 estaba seco ,cambie el mismo .El tv funciona normal.problema solucionado
