Sankey CTS-21N5A tarda en encender ·
tengo un sankey cts-21n5a en el taller el cual tarda mucho en encender 10 min tiene bien el stand by esta todo resoldado le veo bien todos los voltajes aunque no tengo el diagrama, comienza como a tirar flash y luego enciende pero con mucha tardanza ademas presenta una linea negra de vertical en la parte de abajo de la pantalla agradecería alguna orientación
Re: Sankey CTS-21N5A tarda mucho en encender
Corresponde a un chasis PH03FS y se puede descargar el diagrama del siguiente enlace:
http://planetatecnico.com/foro/download ... hp?id=2136
es muy probable que la falla este en el filtro de +b ,verificar estado de c528b(220mf160v),pero por las dudas medir tension en filtro de fuente c507(220mf/400v)y corroborar el estado de dicho filtro,asi mismo revisar c517(47mf/50v),en el caso de tener todo correcto,medir tension de +b(130v),espero te sirva de guia como para comenzar a localizar la falla!!revisa soldaduras en trafo chopper y en el horizontal,como asi tambien en el flyback!!comenta avances!!slds.Diego
gracias Diego,puse un nuevo d78040 vertical y la falla continuo luego cambie el c528 de 220 uf /160v el b+ esta en 122v con o sin vertical filtro de fuente en 154v con o sin vertical y la falla continua lo unico es que no tengo un c de 47 /50v para probar lo que no entiendo por que al colocar el vertical nuevo o viejo se baja mucho las salidas del fly back de +13 y -13 llegan a 8 volt fluctuante y sin el vertical suben a +19 y -19 estable
agradezco su ayuda
agradezco su ayuda
No olvides cambiar el cap de 47mf/50v,generalmente se desvalorizan.con respecto a la tension de +b122v ,en el diagrama figuran 130v,alli tienes una diferencia,revisa si no estan desvalorizadas r 556,r539,r539a y r540,probaste de subir la tension de +b,desde el preset(vr501)y llegar hasta los 130voltios y ver que sucede??revisa si no hay ninguna resistencia desvalorizada en la fuente.las tensiones del ci vertical estan un poco bajas,creo que todo se debe al +b.hay que seguir revisando!!!!!
saludos Diego, hoy cambie el 47/50 revise todas las resistencias y subi el preset hasta 125.5 que es lo maximo que me dio segui todo el circuito desde el chopper pero no pude dar mas voltaje el diagrama suyo difiere del mio yo tengo otro que difiere en la fuente por ej el filtro es de 150/450v y el regulador es un cq0765rt tal como es el tele,desconectando el -15 que viene del flyback el tele enciende de lo mas bien con todas sus funciones pero sin vertical siguiendo la pista hay un filtro de 100/25v lo cambie y por fin encendio todo bien hasta ahora falta el periodo de prueba, si el sistema me lo permite enviare el diseño de fuente con el cual trabaja este tele creo que el b+ es en 110v pero tiene un zener que el diagrama dice que es de 18 volt (vds 14en mi diagrama )pero el tele tiene uno de 27 y con los dos trabaja bien,uno o el otro
quedo muy agradecido por su ayuda y esperare el periodo de prueba
muchas gracias
muchas gracias
que buena noticia!!!creo que deberias bajar ahoira la tension de +b,no las dejes al maximo ,si dicha tension segun tu diagrama es de 110v ,trata de llevarla hasta ese valor y fijae que sucede!!!no es recomendable que el +b sea elevado.slds.Diego
le baje el b+ a 110v y todo perfecto ya lo entregue muchas gracias Diego
