Serie Dorada SD2014 No enciende ·
pablo_diego
Mensaje por pablo_diego » Jue May 24, 2012 5:48 pm
Hola colegas, tengo este TV que me esta volviendo loco, al encenderlo pega el rele y se escucha un tic tic tic tic muy rapido que luego va disminuyendo, en la fuente tiene el TDA 4601, que ya cambie (puse uno de un tv que funciona) cambie todos los filtros, revise diodos y nada.
Agradaceria a quien me pueda ayudar.
Pablo.
Oña
Re: Serie Dorada SD2014 No enciende
Mensaje por Oña » Jue May 24, 2012 6:56 pm
Cambiar C152 (1uf X 160 Volt), y C405 (1uf X 160 volt).o C552=4µ7/250V en corto anula la fuente
también puede estar en corto el TRH y la causa de ello es que se seca el electrolítico del driver de 1µF/160V creo que es el C407 o C409
ver en la fuente también si no están alteradas las R806 y R816 y el otro par R807 y R817
pablo_diego
Mensaje por pablo_diego » Jue May 24, 2012 7:33 pm
Hola, C152, C405 y C409 estan bien. C552 no lo encuentro, quizas debe ser C554 que tambien esta bien.
TRH tambien esta bien y las resistencias cambie las de 220K que estaban un poco corridas de valor.
Recien revisando un poco mas encontre a C415 en corto, cuando lo cambio comento las novedades.
Gracias.
pablo_diego
Mensaje por pablo_diego » Sab May 26, 2012 3:15 pm
Cambie el capacitor C415 y arranco, pero se escucha un chillido como si estuviera haciendo un arco de chispa, saque el chupete del flyback y limpie la zona, le puse grasa siliconada y volví a probar, el ruido disminuyo pero la resistencia R219 se recalienta al segundo de estar encendido.
¿Alguna sugerencia? ¿Puede estar fallando el flyback?
Gracias. Pablo
pablo_diego
Mensaje por pablo_diego » Mar Jun 05, 2012 10:30 pm
La resistencia tomaba temperatura por tener elevado la tension de B+, luego de regular esta tension comenzo a salir humo del preset focus del flyback. Luego de cambiar este y tambien cambiar el IC vertical la tele salio funcionando.
Gracias por la ayuda ! !
Pablo.
:A
