Sankey CT-21PF7C Quema el regulador C4460 ·
Buenas tardes colegas,me llego un Tv sankey modelo: CT21PF7C chasis: TH-D3A el cual no prendia ya que tenia el regulador C4460 en corto y el fusible roto. le monte otro igual y reemplacé el fusible cheque un transistor que va en la fuente primaria el DA3807 que esta bueno ,lo arranque en serie con la bombilla de 150 Watts y arranco dando vídeo y audio pero le note un brillo excesivo en la imagen y la bombilla muy iluminada pensé que esto era normal ya que hay unos modelos que no arrancan con bombilla o se apaga al arrancar por falta de voltaje por la caída de tensión en la bombilla,medi los voltajes después del transformador de la fuente y estaban todos 116volt,16 v,190v,24v todos en los parámetros normales.
AL prenderlo directo enseguida puso en corto el regulador C4460 y rompiendo el fusible de la fuente, compre otro regulador en otro sitio dudando en la calidad del regulador y le compre el C3807 por el Da3807 que es el reemplazo y los monte y volvió a arrancar pero con la bombilla lo deje un rato mientras media las tensiones y todas OK. lo enchufe directo y se volvió a tirar todo.
en verdad estoy confundido con esta falla en este tipo de fuente primera vez que la veo en ella . yo pienso que pudiera ser el flayback pero lo extraño es que no se tira el HOT.
"ALGUNA SUGERCIA SE LO AGRADEZCO LES SUBO UNA NOTA DE TEXTO CON TODOS LOS COMPONENTES DE ESTA TARJETA."
Re: Sankey CT-21PF7C Quema el regulador C4460
hola colega: revice o cambie el filtro grande de la fuente, si ese filtro esta mal quema el C4460 y revice C3807 y diodos. suerte
hola colega a mi paso en esas fuentes de tv chinos pero en otras marcas en el ingreso de la AC trae una resistencia de alto valor creo ke vienen de 220k se desvalorisan ya revisastes los diodos rectificadores resistencias diodos y el filtro principal no hay de otra reemplaza el c4460 por un transitor horizontal de bu cualkier BU sin damper yo los remplazo porke los comerciales el c 4460 salen malos suerte
Buenas tardes, colega voy a chequear de nuevo la fuente cual BU me recomiendas tu.ruben santillan escribió:hola colega a mi paso en esas fuentes de tv chinos pero en otras marcas en el ingreso de la AC trae una resistencia de alto valor creo ke vienen de 220k se desvalorisan ya revisastes los diodos rectificadores resistencias diodos y el filtro principal no hay de otra reemplaza el c4460 por un transitor horizontal de bu cualkier BU sin damper yo los remplazo porke los comerciales el c 4460 salen malos suerte
yo trabajo con el BU 2527AF no lleba damper suerte .
Gracias colega por tu sugerencia,creo que encontré el causante de la falla y es un condensador de ceramica que esta en corto en la fuente en la posición del impreso de C1515= 2A103J en paralelo con R1515= 22K conectados ambos a un extremo a tierra y el otro a la base de V1512= DA3807.
manana comprare el regulador y les comento si arranca sin quemar el regulador . abajo le adjunto una imagen del componente.
Amigo que me sugieres le monto el C 4460 o el BU 2527AF ?
Buenas tardes colegas, les cuento que le monte el C 4460 y el tv trabajo de las mil maravilla gracias alos colegas que respondieron a este tema ... si se puede amigos .....
les dejo el modo de servicio + los componentes del impreso y la data de esta eeprom por si alguno lo necesita no esta de mas tenerlo en la base de datos.
Modo de servicio TV Sankey.
Poner el TV en standby y presionar los botones en el control remoto en secuencia.
Display menú 38 power
Así doy por cerrado este tema...... :G
