· Sansei TVR2011 Líneas de retrazado
Bueno este aparato mide en screen, 640 volt, con el pote al mínimo, si lo subo un poquito saltan arcos dentro del zócalo, la tensión del +B es la correcta (103V) en el diodo avalancha, alguna idea
Re: Sansei TVR 2011 Líneas de retrazado
Deberias checar las soldaduras del impreso, del fly back y alrededor, sobre todo los aterrizajes, si no, pienso puede ser el fly que este dañado el control de screen. también desconecta el cable de screen y desconectado checa si hay cambios en el voltaje.
cambiar el FBT de una, que seguro debe estar despagado el conjunto de pote de focus y screen
► Solución ◄
► Solución ◄
Probá armando el circuito para obtener tensión de Screen desde el colector del TRH.
Bueno, cambié el flyback y quedó como salido de fábrica, con la tensión de screen ajustada correctamente, gracias y un abrazo :G
