Informe: datasheet del I7814HS ·
Hola necesito datasheet del i7814hs es un ci de un panel lcd , y no lo encuentro por ningun lado
Re: Necesito datasheet del I7814hs
Hola, deooed, se trata de un regulador de voltaje, usado en algunas placas T-Com, no hay datasheet, la placa tal vez la puedas conseguir en aliexpress.com, el I7814hs, igual: http://www.aliexpress.com/item/I7814HS- ... af=i18n_es
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
Gracias Aldo por la info ,, tenia esperanzas de poder repararla, vos sabes que de ese modo se aprende mas, un abrazo
