Informe: CXA3810 datasheet ·
muchachos necesito si alguien tiene el datasheet del ic cxa3810 agradesco cualquier aporte
Re: ic cxa3810 datasheet
Hola ¿que marca es el lcd? ¿mas menos que hace el ic cxa3810?
Este es la hoja de datos.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
muchas gracias!! les cuento,es de la fuente de lcd sony kdl32bx355 es un ic de superficie y es el que falla en el 90% de los casos,la serie bx trae el ic3809 y la diferencia es que tiene cambiados algunos pines,con un poco de tiempo se podria probar si haciendo coincidir los pines de puede adaptar
