Samsung LTP227W con mancha en la pantalla ·
tengo en el taller un Samsung LTP227W con una mancha en el centro de la pantalla, mi experiencia con este tipo de pantalla es poca subiré foto con la mancha ,ya que la imagen detrás de la mancha si se ve y no se si se pueda desarmar la pantalla y limpiar esa mancha agradezco cualquier ayuda
Re: samsung LTP227W con mancha en la pantalla
la foto
Re: Samsung LTP227W con mancha en la pantalla
Colega, siento mucho el comentario que te haré, pero ese panel esta dañado, no queda otra que reemplazar el panel.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
Coincido con el señor David.
Ese panel debe haber sufrido un golpe.
Muchas gracias por la ayuda ,si en efecto no hay remedio ,solo cambiar el panel,pero por el costo del mismo no será cambiado subo el diagrama de este tele por si alguien lo necesita
