Samsung LN40C550 botonera mojada, no enciende ·
Mensaje por Grana » Mar Abr 30, 2013 5:56 pm
Hola chicos me traen este tv que segun cliente limpiaban el display y para el se le habia filtrado ese liquido para adentro,depues de eso comentaba que el tv hacia funciones erraticas o se pasaba solo a PC,hasta que de un momento al otro no encendio mas y quedo solo el stanby
Bueno,procedo a desarmarlo y encuentro la botonera en el panel frontal y todo humedecido esa zona,pero lo unico diferente de version del cliente es que tenia un olor particular "orina de gato"jajaja.Bueno nada,despegue la botonera del marco del lcd y los botones son todos tactiles" y no lleva los famosos touch...
EL tema para mi es asi,ese liquido afecto el teclado y por eso hacia funciones erraticas,hasta que quedo dando una orden continua al micro porque la plaquetita estaba humecida y por eso no enciende.Osea vos le das la orden de encendido desde el control y el stanby siempre queda encendido sin destellar.
esta placa viene con los botones y el receptor del remoto, ¿se puede anular la botorena y dejar solo el receptor del remoto?
sino la otra seria conseguir una botonera completa igual pero no en Gran Bretania"
paso fotos de la misma:escucho sugerencias....
el codigo de la misma es BN41-01382A por si alguien la tiene en venta...
http://www.ebay.es/itm/SAMSUNG-BUTTONS- ... 600wt_1037
http://www.shopjimmy.com/samsung-bn96-1 ... -board.htm
maccell
Re: Samsung LN40C550 botonera mojada, no enciende
Mensaje por maccell » Jue May 09, 2013 10:52 pm
Hola Grana, proba seguir las pistas de voltaje y las del IR y las sobrantes cortalas.
Mensaje por Fernando Giachero » Vie May 10, 2013 8:30 am
Probá desconectando el peine de la botonera. Seguro que con el remoto solo funciona.
☼ Solución ☼
Mensaje por Grana » Vie May 10, 2013 7:05 pm
Gracias muchachos,se cambio la botonera nueva y quedo funcionando de 10 :G
