Samsung LN32B450C4CFV tubo CCFL roto ·
ELECTRONICAFIGUEMAR
Colaborador
Mensaje por ELECTRONICAFIGUEMAR » Lun Nov 14, 2011 4:10 pm
Hola colegas agradecería saber si alguien le paso que tenga roto un tubo CCFL y pudo engañar a la protección e leído que colocando resistencias se puede pero cual seria el valor a colocar en un TV LCD Samsung sin mas preguntas un saludo a planeta técnico
Oscar
MAWgte
Colaborador
Re: LCD Samsung LN32B450C4CFV tubo CCFL roto
Mensaje por MAWgte » Mié Nov 16, 2011 10:11 am
Utilizar dos condensadores cerámicos en serie por el valor 220PF por 2 kV.
O prueba de estos valores 100pf, 220pf, 470pf todos con 4kv.
ELECTRONICAFIGUEMAR
Colaborador
Mensaje por ELECTRONICAFIGUEMAR » Jue Nov 17, 2011 9:02 am
bueno gracias por el dato estare probando ni bien pueda y aviso que pasa ya que es mio el tv y tengo otros trabajos antes
Oña
Mensaje por Oña » Jue Nov 17, 2011 9:30 am
yo coloco resistencia de 47K 5W o mas en los LCD monitores, no se si para un LCD TV servirá.
Probá a lo sumo se te protege
ELECTRONICAFIGUEMAR
Colaborador
Mensaje por ELECTRONICAFIGUEMAR » Sab Nov 19, 2011 10:17 am
Yaaaaa probe capacitores y nada probe resistencia y nada probe capacitores y resistencia juntos y nadaaaaa este maldito lcd jajajaja alguna otra sugerencia, gracias dinito por el consejo tambien seguire tratando tengo un lcd philips que tampoco anda lo abri para ver pero son diferentes los tubos el del samsung es como en forma de u y el del philips es recto en cada extremo su conexion.
ELECTRONICAFIGUEMAR
Colaborador
Mensaje por ELECTRONICAFIGUEMAR » Sab Nov 19, 2011 8:01 pm
Bueno creo que tengo casi solucionado el problema luego de probar capacitores y resistencian y no lograr que funcione, me acorde que tenia un monitor de 15" desarmado les puse los 2 tubos ccfl en serie y prendio lo mas bien, lo que me falta es probarlo mas tiempo para saber si se bancan los tubos que son mas chicos de tamaño, lo que mas me interesaba probar era si funcionaban las placas, seguire comentando mas adelante saludos
oscar
ELECTRONICAFIGUEMAR
Colaborador
Mensaje por ELECTRONICAFIGUEMAR » Mié Nov 23, 2011 9:23 pm
Bueno aca les comento mas experiencia y pruebas que realice como ya le dije tenia un plhilips de 32 que tiene tubos rectos que en cada punta tiene sus conexion y el del samsung tiene tubos en forma de U, probe 2 en serie en paralelos probe 1 solo y nada se protege no quiere saber nada con los tubos philips volvi a colocar los 2 tubitos chicos del monitor de 15" en serie y funciona lo mas bien lo arme los deje probando y ya van 2 dias espero que siga asi, lo unico si uno mira con mucho detenimiento vera un manchita en el centro por el echo que los tubos no dan el ancho de pantalla
saludos oscar
☼ Solución ☼
