Sony bravia KLV-32S300A diagrama ·
Hola Amigos me llego un lcd sony bravia de 42 pulgadas solo enciende el led de stanbay y por el codigo que me da 2 parpadeos es la fuente.
Midiendo la fuente encuentro que tengo los 3.3 volt pero no tengo los 24 volt .es lo que figura en el impreso.
Mi pregunta esta fuente se puede reparar afuera del lcd no tengo otra tension ,cambie los capacitores de la fuente pero siguen faltando los 24 volt.
Alguna sugerencia
Gracias
Alguna sugerencia
Gracias
Re: Lcd 42 pulgadas sony bravia
hola jose la fuente se puede reparar,tiene un integrado q actua como regulador,tendrias q mandar el modelo asi t mando el diagrama,tambien fijate en las resistencias fusibles q posiblemente alguna esté abierta,si solo tienes los 3.3v t estaría faltando 24v para la inverter y 12v q van hacia la procesadora d video
Disculpa el modelo es LCD Sony Bravia modelo KLV-32S300A
Les consulto los 24 volt siempre tienen que estar presente , te cuento lo unico que tengo son los 3.3 volt
Re: Sony bravia KLV-32S300A solo enciende led stand by
si claro los 24v son los q alimentan la placa inverter,los 3.3v son los d standby y t está faltando los 12 v,tengo el manual pero tengo problemas para enviarlo ya q es muy pesado y no se como hago para subirlo
Subo el: Sony KLV 26 - 32 - 40 - 46V300A chasis WAX3
Bajar los 2 archivos.-
Al descomprimir el primero se descomprime automáticamente todo.-
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
