TCL LCD27VN Diagrama ·
hola por gentileza si alquien tuviera el diagrama se lo agradezco. gracias
Re: TCL 27LCD Diagrama
Estimado usuario de Planetatécnico ekuir bienvenido a este sitio de amigos, ratifica o rectifica, si 27LCD es el modelo de TV o tamaño y tipo de TV. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas estamos trabajando para que este sitio sea una herramienta mas del taller.
hola y gracias por tu ayuda mira ahí te envío unas fotos, el problema de este LCD es la fuente de stanby ya que la fuente que va en la tarjeta principal hay un transistor o regulador que esta perforado y no se sabe que numeración tiene. gracias.
Re: TCL LCD27VN Diagrama
Gracias por tu comprensión, el modelo de TV es LCD-27VN
Aun necesitas el valor del componente ???? saludos
Si tienes el diagrama y deseas subirlo te vamos agradecer en nombre de todos los que formamos la parte activa de este sitio :G :G
Diagrama
transformado a PDF
☼ Solución ☼
transformado a PDF
☼ Solución ☼
