Sony KDL 32BX300 Problemas en fuente solicito diagrama ·
Pedro Felix
Mensaje por Pedro Felix » Lun Ene 20, 2014 3:23 pm
Estimados Colegas:
La fuente de este equipo no me esta dando los 24 volt ni los 12 volt que dicen en la placa debe generar.
Les agradeceria el Manual de Servicio, puesto que las componentes como transistores Mosfet, Diodos front to back, resistencias y diodos miden bien. sospecho que el circuito integrado osciliador que es de montaje superficial este defectuoso, pero no tengo informacion del mismo.
Al tanto de sus comentarios, les saluda, PF
☼ Solución ☼
Re: Sony Bravia KDL 32BX300 Problemas en fuente
Mensaje por David » Lun Ene 20, 2014 5:48 pm
Aqui esta el manual de servicio pero no incluye diagramas: viewtopic.php?f=182&t=32572&hilit=32BX300
Aqui el diagrama de la fuente, fijate si corresponde con la tuya: filepubli.php?attach=./download/file.php?id=16579
Aqui hay informacion que te puede servir: viewtopic.php?f=15&t=17980
Y aqui hay mas informacion: viewtopic.php?f=15&t=37636&hilit=32BX300
Mensaje por Augusto » Lun Ene 20, 2014 6:01 pm
Desde este enlace puedes bajar el diagrama de la fuente.
Pedro Felix
Mensaje por Pedro Felix » Lun Ene 20, 2014 8:09 pm
Muchisimas Gracias David y Augusto.
Por cierto me pueden explicar si los transistores que se encuentran en la placa osciladora de las lamparas son IGBT, porque no encuentro sus datasheet?
Sldos PF
Mensaje por Augusto » Lun Ene 20, 2014 8:59 pm
Si te refieres a los conmutadores, te subo la hoja de datos.
Pedro Felix
Mensaje por Pedro Felix » Mar Ene 21, 2014 10:03 am
Muchas gracias Augusto por el Datasheet de los transistores osciladores, que por cierto revisando el documento me doy cuenta que no son de los que te preguntaba. Esta placa tiene 4 transistores de tecnologia SMD como los mosfet de las mother board que son STV4385, si mal no recuerdo.
Preguntaba si son IGBT porque estoy revisando tambien otro LCD que tiene estos transistores que nunca habia visto puesto que tienen realmente dos transistores dentro, un Mosfet a la entrada y un Bipolar a la salida, y los tiene hecho un cable y no se que poner por ellos. Te hablo de una pareja FDGD4536, de 360V de Vce y IC de 50A ademas de 220 A de ICpulse. Tambien tiene otra pareja del RJP30H1DPD de 360 V, 30 A de Ic y 200 A de Ic peak. Estos transistores al parecer estan en paralelo y ya te digo, no he visto otro equipo con este tipo de transistores. Si me pudieras comentar algo al respecto te lo voy a agradecer. Sldos PF
Mensaje por TATUZA » Mar Ene 21, 2014 11:29 am
Bueno te paso una ayuda de un colega nuestro en el foro que subió este material para probar las fuentes en los sony, espero te sea útil :D
barruffa
Mensaje por barruffa » Mar Ene 21, 2014 1:57 pm
aqui te dejo un material de ayuda para reparar esa fuente,por lo general lo que se daña es el ic 6301 (cxa3809)
Pedro Felix
Mensaje por Pedro Felix » Mar Ene 21, 2014 4:38 pm
Hola Tatuza, ya estas pruebas con las tres resistencias y el puente la hice y la fuente no responde. Ademas medi las componentes como trasistores, resistencias y diodos de la placa y me miden bien.
Me inclino a pensar que el integrado oscilador es el que esta defectuso como se explica en documento que subio Barrufa.
Les agradezco sus materiales y atencion sobre este tema.
Sldos Pedro Felix
Mensaje por TATUZA » Mar Ene 21, 2014 5:27 pm
Exactamente seguí lo que Barufa explicó y soluioné cambiando ese integrado
Pedro Felix
Mensaje por Pedro Felix » Mar Ene 21, 2014 6:16 pm
Hola Tatuza, me puede Ud. explicar que caracterirticas tienen los 4 Mosfet de tecnologia SMD que aparecen en la placa osciladora de las lamparas? Es que no encuentro los Datasheet y si mal no lei, tienen serigrafiado STV4385 y no encuentro estos Datasheet por ningun lugar.
Le agradeceria me ayudara con este tema.
Sldos PF
Mensaje por TATUZA » Mar Ene 21, 2014 6:45 pm
Bajo esa denominación no hay nada de nada, lo que si se le parece el "FDS4435 y el SI4435", te paso las datas
Mensaje por Augusto » Mar Ene 21, 2014 6:52 pm
Si te refieres a los MOSFET indicados como Q605/608, probablemente sean del tipo INK0001Ax. Para que lo corrobores te subo hoja de datos de esa serie.
Pedro Felix
Mensaje por Pedro Felix » Mié Ene 22, 2014 12:13 pm
Hola Tatuza y Augusto:
Les comento que ayer hice las mediciones de uno de los documentos que me subieron y efectivamente, el circuito oscilador de la fuente mide entre pin 17 y pin 19, 0,7 ohms y segun se describe debe medir mas de 100. Levante el diodo que tiene entre estos dos pines y sigue midiendo igual, asi que lqqd, el integrado esta defectuoso.
Como por aca es bien dificil encontrar este CI voy a tratar de alimentar los 24 V y los 12 V con fuentes externas para al menos definir si el resto del equipo funciona correctamente.
Les agradezco los Datasheet de los transistores que por cierto volvi a revisar y son STU o STV438S, yo tambien hice una busqueda del mismo y no aparece su datasheet. Espero coincida con los que me han subido, tengo que revisar.
La placa donde se ubican estos transistores tiene serigrafiado SAMSUNG SSI320-4UG01 y es la paca que se conecta a las lamparas. Les explicaba que estoy buscando estos datos porque estoy revisando otro equipo LCD Samsung de 42 ´´ que tiene 4 transistores en cortocircuito que si encontre sus datasheet y son IGBT, pero no he visto mas ningun equipo que tenga estos IGBT. Han visto Uds algo sobre este tema.
Por cierto, que tengo abierto un tema para este equipo samsung y nadie me ha respondido nada al respecto. Si pudieran comentarme algo se los voy a agradecer.
Sldos Pedro Felix
Pedro Felix
Mensaje por Pedro Felix » Mié Ene 22, 2014 3:48 pm
Estimados, por cierto, me pregunto cual sera el consumo de la alimentacion de 12V que se genera en la fuente de este equipo, acaso podre ponerle una fuente externa que no sea una fuente de computadora sino otra que genere 12V , 2 A.
Para la de 24V ya se que se puede poner una de Laptop que genera 19V.
Que Uds. creen?
Sldos PF
Mensaje por TATUZA » Mié Ene 22, 2014 7:08 pm
Hola Pedro, decime de donde sos a ver si te podemos ayudar a conseguir el integrado ese ya que la fuente de los sony tiene un senseo que quizas no te lo deje funcionar
Pedro Felix
Mensaje por Pedro Felix » Jue Ene 23, 2014 5:04 pm
Soy de Cuba, amigo mio y desde ya le comento que por aca es bien dificil encontrar este tipo de circuito integrado. Sin embargo tengo un colega que ya conecto a los 12 V una fuente de computadora y a los 24V una fuente de Laptop y tiene un monitor SONY Bravia funcionando de esta forma y por eso queria hacer la prueba.
Sldos PF
Pedro Felix
Mensaje por Pedro Felix » Mar Ene 28, 2014 4:41 pm
Hola Tatuza:
Le comento que conecte los 24 volt a una fuente de Laptop y los doce a una de computadora y el TV me enciende el led rojo titilando 6 veces, que segun lei, significa que tiene problemas en la placa osciladora de las lamparas. Imagino que como la fuente esta rota puede estar faltando alguna señal que sensa el micro que no deja encender las lamparas porque hasta el momento todo me mide bien en esta placa. Esta señal bien pudiera ser AC Off Detect, que viene del integrado oscilador que ya se que esta defectuoso. Me pregunto si le fijo el voltaje que debe tener que es alrededor de 3volt si el micro entiende que esta señal esta ok y de esta forma pueda encender el equipo. Los 3 volt del Power On suben a 3 volt y despues caen a 0 volt cuando pulso el encendido.
Sigo investigando y le comento.
Sldos PF
