Samsung UN40C5000QM sin video, con audio normal ·
Hola, amigos.
Este aparato es de los llamados "LED", solo que los únicos led's que tiene aparte del de Stand-by, son los que reemplazan a las lámparas CFL, lo que lo hacen más económico (no en el precio, que así debería ser) que los LCD convencionales.
Resulta que me encuentro con un fusible SMD abierto de 3A ubicado en la placa T-Con, causa o consecuencia de la falta de imagen, quiero creer que debe haber un corto importante en dicha placa.
Si algún colega puede orientarme en la reparación, desde ya muy agradecido.
Saludos!!
Saludos!!
Re: Samsung UN40C5000QM sin video, con audio normal
Observando la placa, no localizo ningún corto, por lo cual me dispongo a reemplazar el fuse, el problema es que no tengo a mano, pensé en una resistencia de muy bajo valor ómhico y es lo que voy a hacer.
Si Aldo, podés colocar una R de muy bajo valor en su lugar, pero te recomiendo que sea de las Tipo Ignífuga.
Hola, Pepi, en cuanto a la potencia, tengo de 0,1ohm/2W-MF, creo que con eso andamos bien.
¿Que te parece?
¿Que te parece?
Calculo que sí, aunque no estaría de más aprovechar y soldar solo un extremo para medir la corriente que circula por dicho lugar, luego la tensión, para recién entonces estar seguro.
Bueno, opté por colocar un fuse de 3,15A convencional, la intensidad se establece en 1,25A, aparece algo de imagen con sombras a modo de franjas gruesas verticales e inmediatamente comienza a tornar al blanco intenso, recalienta un pequeño integrado MAX9591, (El MAX9591 ofrece 14 referencias de voltaje programables y cuatro referencias estáticas de tensión para la corrección de gamma de las pantallas TFT-LCD. Dos bancos de registro se proporcionan para almacenar dos conjuntos de valores de referencia gamma que se programan en los bancos a través de una interfaz de I ² C. Las salidas se pueden cambiar entre los valores de referencia gamma en 0.5μs. Los 14 voltajes programables de referencia se divide uniformemente en siete voltajes superiores e inferiores para las siete curvas gamma superior e inferior de los conductores de columna LCD. Cada tensión de referencia gamma tiene un 8-bit digital a-analógico (DAC) con un tampón de aislamiento asociado con ella para garantizar un funcionamiento estable. Por lo tanto, las tensiones de referencia se mantienen estables sin sincronizar con el momento LCD horizontal. Además, cada tampón es capaz de proporcionar una alta corriente que además asegura una tensión estable cuando los niveles críticos y los patrones se muestran. Las tensiones de referencia rampa hasta proporcional a AVDD durante tampones de inicio y gamma despertar en alta impedancia hasta que todos los registros son escrito. Esto protege a los conductores de las columnas LCD de altas corrientes transitorias y las condiciones de polarización inversa. El MAX9591 está disponible en un paquete de 38-pin SOIC y se especifica para operar en todo el rango de -40 ° C a +85 ° C Rango de temperatura) (Fuente: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5870), el cual levanta mucha temperatura inmediatamente y en su pin2 de alimentación mide unos 13 ohm's siendo el voltaje un poco más de 11V funcionando, marcando aquí el motivo de la falla.
La placa T-Con lleva el código F60MB4C2LV0 . 6, ahora hay que ver si se consigue por estos lares.
Adjunto datasheet del MAX9591.
PD: Considero que se debe cobrar por estas revisiones, dado el tiempo que se pierde en tan poca posibilidad de conseguir los repuestos, para poder recién elaborar un presupuesto cierto.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
