Sony KLV4BX400 manual de servicio ·
mariotoiw
Mensaje por mariotoiw » Mié Mar 14, 2012 8:43 pm
buenas tardes tengo un 40bx400 el cual la fuente arranca todos los voltages pero a los 10 segundos se cortan las salidas de 24 y 12 solo queda la de 3,3 la pregunta es si se esta protegiendo o el cxa3809 esta inestable o mal ya que la parte que se corta es la de este driver algien tiene algun dato ? muchas gracias :)
barruffa
Re: Sony KLV40bx400 solo tengo 3,3V
Mensaje por barruffa » Vie Mar 16, 2012 9:36 pm
que pasa luego de que se apaga?queda en standby con el led rojo encendido?queda sin ningun led encendido?el led rojo parpadea?si es asi cuantas veces parpadea?si el ic cxa3809 està mal el tv no enciende,si el tv enciende por poco tiempo el problema puede estar por otro lado
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Mar 17, 2012 8:32 am
Por aquí Manual de servicio e información complementaria:
Ver el siguiente tópico: viewtopic.php?t=6851
☼ Solución ☼
mariotoiw
Mensaje por mariotoiw » Sab Mar 17, 2012 4:57 pm
les comento que ya lo resolvi el tv encendia el led rojo al dar stambay encendia el verde y a los 8 o 10 segundos se apagaban lo 2 no tiraba ningun error ya que solo quedaban los 3.3 asi que trabaje la fuente en el banco la hacia arrancar y me daban los 12 y los 24 sin embargo con carga o sin carga se cortaban los voltages a los 8 segundos como asi tambien la etapa de bajo factor potencia caia de 400 a 300 volt asi que me incline al cxa3809m el cual la tencion de vcc nunca se cortaba a pesar de apagarce asi que decidi cambiarlo 45 dolares en dicomse y quedo andando perfecto asi que aprovecho en dejar esta info ya que recorriendo por muchos foros vi este tema pero nadie aporto la solucion asi que ahora esta aqui en este foro suerte saludos
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Mar 17, 2012 5:06 pm
Muchísimas gracias Mario por el importantísimo aporte!!
