Sanyo LCD-32XA2-00 Diodo T3D datos ·
Llego al taller un LCD marca Sanyo. En el mismo e encontrado en el sector de la fuente de alimentación un diodo que tiene impreso T3D 4N, abierto. Agradeceria si pueden ayudarme con dicho diodo o algun reemplazo ya que no encuentro nada de el.
Amigo , debes colocar siempre la marca y el modelodel equipo que posteas, si no no le sirve a nadie, y nadie puede llegar a adivinar que componente , un chino soldó en ese lugar, así que con un poco mas de inteligencia a la hora de plantear un tema, gracias
Re: Solicitud de datos Diodo T3D.
Hola:¿que modelo es el tv,¿cual es su numero de chasis?
Te comento que lo esta impreso es en el diodo, no en la placa. de todos modos me fijo cual es el modelo del LCD y el chasis y lo pongo.
el lcd es marca Sanyo y el modelo LCD-32XA2-00.
¿cual es su numero de chasis? es para buscar circuito y ver valor de diodo
Creo que no se esta entendiendo lo que necesito.
Mas alla del LCD, lo que necesito son los datos del diodo que tiene impreso T3D 4N sobre el, no en la placa sino sobre el diodo. Como seria en otro diodo 1N4007 por ejemplo.
Estimado Nikola. Si, se entiende lo que necesitas. Ocurre que, teniendo el diagrama de ubicación del dicho diodo, se puede determinar qué función cumple, a qué tensión de trabajo está sometido, corriente que debe soportar, y con esos parámetros se trata de ubicar otro diodo que esté sometido a ese mismo régimen de trabajo y por comparación lograr un sustituto.
No siempre es posible conseguir la información de un reemplazo directo, por eso se pide diagrama.
Como verás,por suerte existen técnicos que donan parte de su tiempo, en ayuda de algún colega.
Re: Sanyo LCD-32XA2-00 Diodo T3D datos
Y también saber cual es su ubicación en el chasis, por que con esos datos no se encuentra nada, así que si al meno se supiera cual es su nomenclatura en el chasis se podría buscar en el diagrama que está en el tomo 51 del una conocida editorial
Adjunto el manual de usuario que fue lo unico que consegui.
el diodo esta en posicion D637 y el numero que tiene la placa de la fuente es B10N13800 y TCI CCP3400.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
Les comento que consegui el manual del LCD. Dicho diodo funciona correcto, es un diodo que tiene un diodo zener en inversa que comienza a conducir a los 170 volts. O sea que estamos como al principio el LCD no funciona.
Estaría bueno abrir un tema nuevo, siguiendo los lineamiento del foro y plantear la falla real del equipo, con mediciones que hayas realizado, avances logrados y seguramente algún colega te podría orientar.
