Plasma SONY FWD 42PV1 diagrama ·
panchozor
Mensaje por panchozor » Vie Feb 03, 2012 8:19 pm
Hola!! necesito plano del plasma Sony. la falla que tengo es que enciende el led y se escucha el rele pero no tengo imagen ni sonido..si tienen alguna pista se los agradezco, ya con el plano seria bastante. un abrazo
betale
Re: Plasma SONY FWD 42PV1
Mensaje por betale » Dom Feb 05, 2012 11:54 am
Hola:subo manual de servicio sony_fwd-42pv1_42pv1a_42pv1p
☼ Solución ☼
panchozor
Re: Plasma SONY FWD 42PV1 no enciende
Mensaje por panchozor » Lun Feb 06, 2012 12:20 pm
gracias, por el manual despues te cuento como me va...el tema que viene de dos servis oficiales y no lo pudieron arreglar, si lo arreglo me consagro jaja. un abrazo
panchozor
Mensaje por panchozor » Mié Feb 15, 2012 10:53 am
Hola! bueno me puse a ver el plasma y tengo el problema aparentemente en la placa de fuente. hay una tension VS que no regula sube y al llegar a 225V aprox. se apaga y vuelve a encender, dicha tension tendria que estar comprendida entre 180V y 195V. las R616,R617,618 y 710 calientan ( debe ser normal ya que son de 5W). tambien observe que las tensines en los conectores CN802 y CN801 no aparecen, las demas estan bien, 5V, 3,3V, 12v, etc. Quisiera saber si me pueden ayudar y si alguien tiene el circuito electrico. gracias . Pancho
