Sharp LC-C4655U Manual se servicio ·
colegas en el foro este diagrama no esta como asi tampoco ninguna informacion , este tv es de cristal liquido 42" el modelo lo puse en el enunciado , llego sin encender , la fuente la tengo fuera del equipo , para guiarme en la revicion necesitaria el diagrama , al colega que tenga alguna informacion le agradecere la haga llegar , desde ya muchas gracias
Re: Sharp LC-C4655U no enciende diagrama
Va manual de servicio. No tiene diagrama. Estimo que algo ayuda
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
te agradezco el haber contestado y bajado el manual y suplemento , el tema es que para revisar la fuente y encontrar algun problema en la misma no se de que valor es el componente especialmente los diodos smd lo que mas necesito es el diagrama como para guiarme pero lo importante de esto es que uno encuentra a gente que esta para ayudar como es tu caso , nuevamente un muchas gracias y te dejo un abrazo
