Sony KDL-40U4000 diagrama ·
Hola amigos:
Mi Tv no enciende :( . Mejor dicho si lo hace por menos de un segundo. y se queda en negro con un led parpadeando 6 veces. He mirado que significa este parpadeo pero el resultado es muy ambiguo y no se de por donde vienen los tiros . Les agradecería cualquier tipo de información para poder resolver la avería.
Un saludo y muchas gracias por su tiempo.
:G
:G
Re: Sony KDL-40U4000 no enciende
Va manual de servicio:
Sony KDL-40U4000 Chasis EG1L-L
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
:o :o :o :o
Muchísimas gracias Fernando. Me he pasado un par de días buscándolo y no he sido capaz de encontrarlo.
:G
:G
Bueno... ya he encontrado el problema.
Lámpara rota. :(
Al no encontrar nada anormal en los voltajes de las placas. He sacado el inverter con el fin de comprobar lámparas. Y al desmontar la regleta de conexiones he visto como en una de las presillas había el extremo de una de las lámparas. No se como se ha podido romper. Tal vez durante el montaje del aparado en fabrica quebraron el vidrio de la lámpara. Y los sucesivos encendidos y apagados, con sus diferencias de temperatura, han hecho el trabajo. :twisted:
Ahora queda desmontar has acceder al panel y averiguar que referencia tiene esta lámpara para poder pedir el recambio.
Mientras lo consigo...¿que podría hacer para lograr el encendido? He leído por la red que podría colocar o bien una resistencia o bien un condensador. Pero no se que valores deberían tener.
De nuevo, muchas gracias por vuestro tiempo.
:G
Lámpara rota. :(
:G
- Webmaster
Para Simular la carga ausente de la lampara desconectada, poner una Resistencia de 27 o/a 47 Kohm
Probado funciona.!
Probado funciona.!
Hola de nuevo:
Primero, dar las gracias a los que han contestado. Segundo, dar novedades sobre el tema.
Procedí a colocar una resistencia de 47k, como simulación de la lámpara averiada. El Tv encendió, pero a los 30 segundos se apago y el led de test parpadeo 6 veces. Al aumentar la carga de la resistencia a 56k conseguí que permaneciera encendida 3 minutos. Pasados los cuales, volvía a apagarse y a parpadear el led de test 6 veces. Utilizando la lógica del reparador, he aumentado a 75k la carga. ( de perdidos al río, que se dice por aquí). El resultado es que permanece encendida, no se apaga sola. Se accede a los menús de configuración y al de servicio. Aparentando normalidad. :o
Al intentar sintonizar TDT, se muestra la pantalla en blanco. Al hacerlo en analógico, el sintonizador capta señal. Pero al seleccionar el canal sintonizado la pantalla se vuelve blanca. No mostrando nada en absoluto. Al seleccionar cualquier entrada de dispositivos, la pantalla se queda de color blanco. No se oye ni se ve nada. Apagándose sola correctamente por falta de actividad, a los 10 minutos (tal y como dice el manual).
Así que aquí estoy, otra vez, sin idea de que puede ser...¿Podéis ayudarme?
Hola de nuevo:
Siguiendo con la reparación del TFT, decir algunas cosas que ocurren.
La carga necesaria final, para evitar el test, ha sido de 82 k con resistencias de 10 W. Se calientan que da gusto y huele a chamusquina. Pero se evita el el test y el aparato enciende.
Se accede al menú de configuración del usuario y al menú de servicio sin problemas.
Al seleccionar cualquier entrada que no sea PC tan solo se obtiene una pantalla totalmente blanca. Si conectamos un BR vía HDMI detecta la conexión y marca 1080p. Lo mismo si lo que se conecta vía HDMI es un TDT HD. Lo detecta y marca 1080i. Lo mismo sucede si se conecta un aparato vía Euroconector. Detecta su presencia y su apagado.
Sintoniza en analógico. Y no se obtiene más que una pantalla blanca si se intenta sintonizar en Digital.
En todos estos casos, se obtiene esa pantalla blanca sin sonido.
Salvo en el caso del conexionado de un PC. El Tv cambia a la resolución que se tenga puesta en la tarjeta gráfica del pc sin problemas (la más alta que puede reproducir la TV, en mi caso) y se ve estupendamente. Pero, aunque se ha conectado el cable de jack de audio del PC al Tv no hay sonido igualmente.
Sigo investigando. Agradezco la ayuda que podáis prestarme para solucionar la avería.
:G
:G
Hola a todos:Centra escribió:Hola de nuevo:
:G
Después de una temporada, he vuelto a recuperar el tema de la reparación de la TV. Y quisiera haceros unas consultas a ver que pensáis.
Parece que la pantalla blanca es síntoma de TCON. Pero la lógica me dice que no es así. Si fuera TCON no se deberían ver ni los menús de la TV ni la señal proveniente de la entrada de PC.
Sospecho que al poner resistencias para simular la carga del tubo roto, debí provocar una fuga de alta tensión, que ha borrado la EEPROM. Tampoco lo puedo saber de cierto, porque si así fuera, los menús no deberían aparecer ¿Oh sí?. Para evitar fugas, he puenteado la protección del diodo doble del canal del inverter correspondiente al tubo roto. Y he retirado las cargas. Pero aún así, lo que sucede es que los únicos menús que no aparecen (y que además, donde deberían estar, solo hay una pantalla blanca) son los de TDT y la guía EPG de programación diaria. Sin embargo, se que sintoniza canales digitales por que el TXT aparece (aunque lo hace con una imagen repetida hacia abajo en toda la pantalla) Por lo demás sigue igual. Sin sonido y sin poder ver dispositivos externos conectados. Aunque si que detecta que se han conectado.
¿Hay alguna manera de saber si la EEPRON se ha borrado? SI así ha sido ¿Puedo volver a cargar el programa desde la ranura que hay debajo del slot de PCMCIA?
Perdonar por el tocho y os agradecería vuestros comentarios.
