TCL 42HDM61 Busco diagrama ·
- Reparador
Al darle la orden de encendido queda en Stan-by, no quiero meterle mano hasta no conseguir el Manual de Service o el Diagrama correspondiente, espero tener suerte .
Re: TCL LCD-42HDM61 Busco diagrama
Hola Eduardo !!
No sé muy bien cómo subirlo acá,pero lo voy a intentar.....
Te mando un abrazo !!
Marcos Romano (canario92)
ç
☼ Solución ☼
ç
☼ Solución ☼
- Reparador
Re: TCL 42HDM61 Busco diagrama
Marcos: Disculpa que no te conteste antes, hace unos días que no entro en Internet el circuito es el que necesito pero la falla es complicada la fuente siempre en Stan-By , no le llega la orden de encendido, yo la hice arrancar haciendo puente entre emisor - colector del transistor que recibe la orden de encendido y la fuente arranco con todas sus tensiones de salida correctas y los inverter son alimentados pero sigue sin imagen, aparentemente ambos inverter están en buen estado, averigue en Baires por el juego (Master y Slave) originales y si se consiguen pero a la módica suma de u$s 380 el conjunto estan sospecho que el problema esta en la placa "Madre" por llamarla de algún modo ya que en ella esta el micro y el integrado U27 (SC2602) que procesa la orden del micro para el encendido, y esta placa no la ubique en ningún lado y si la encontrara dudo que el cliente afronte el gasto de la reparación, si alguien tiene una idea espero unos días mas .
canario92 saludos a Berta siempre los veo en facebook
Yo sé que es Tecnología complicada,sobre todo por lo nueva,pero ...revisaste las líneas OVP / OCP del plano 1 ?
A veces fallan más las protecciones que los equipos........
He tenido fallas últimamente,en que las protecciones se protegen a sí mismas,andá por partes,como dijo Jack....
Obligalo a encender al Backligth,revisá muuuuy bien con Osciloscopio que no tengas ripple en ninguna línea de fuente,que los voltajes sean correctos,que los cristales y resets estén activos y funcionando bien,etc.
Hay bastante para hacer antes de cambiar Placas.Yo tengo uno sólo que me está bailando y no lo pienso dejar ganar !!
PD:
Acordate de visitar mi página,ya se pueden dejar notas,pedidos,etc. y me llegan.
PD:
