Philips 19PFL3403/55 Ch. TS1 -OL La pant. negra con audio ·
hola necesito si es posible conexión de alimentación zócalo inverter , esta fundido la placa se perforo justo donde va la conexión del capacitor filtro y una plaquetita con dos transistores 5 Resistencias - 2 capacitores son de superficie , el circuito es de 2/2 salidas para lámparas , tengo el diagrama de 26¨ pero no es igual lleva 3/3 lamp el diagrama es diferente .
Re: Philips 19PFL3403/55 Ch. TS1 -OL La pant. negra con audi
Fijate si es este el diagrama que estas buscando.
Es el circuito , en la entrada del zócalo va un fusible sera de 0,500 ma esta todo calentado negro la pista se levanto .
le coloque una R .22 metal fil en los 12v y salio funcionando
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
