Philips 32PFL3605 enciende 3 minutos y se apaga ·
hola a todos.necesito una orientación con este t.v Philips mod.32pfl3605/77 enciende 3 minutos y se apaga y no vuelve a encender. cambie filtros el Q0465R y hace lo mismo. alguna sugerencia sera bien venida ya que no tengo circuito. muchas gracias
Re: Philips 32PFL3605 enciende 3 minutos y se apaga
hola a todos los del foro,bueno les comento lo que hice con este tv.revisando me ancontre conque faltaban los 3.3volt cuando el tv se apaga.resulta que este voltaje se genera en la placa de main boar a traves de u28 ap1117el-13 y va alq28 ssg4953 que cortaba voltaje,se limpio soldadura y se volvio a soldar.problema solucionado espero le sirva a algun colega.saludos
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
