LG 32LD350 solicito diagrama ·
3nf
Mensaje por 3nf » Vie Oct 04, 2013 12:46 am
Hola colegas tengo el problema con este lcd al encender el se mira perfecto de un momento a otro de derecha a izquierda le hacen una lineas de arriba para abajo de colores y lado izquierdo se mira la imagen normal, si lo apago se queda negroro y solo la imagen al lado izquierdo yo realiza limpieza de la conexion de la tarjeta madre hacia la pantalla y aun esta con el problema, gracias por su colaboracion
saludos
karmar
Re: LG 32LD350 imagen reducida
Mensaje por karmar » Jue Oct 10, 2013 10:08 pm
Parece que tienes el panel mal..
KareDany
Mensaje por KareDany » Mié Oct 16, 2013 11:42 am
De este modelo LG hay varias versiones que se diferencian por letras que van al final del mismo. Por ejemplo 32LD350-CB, 32LD350TA, 32LD350-TA. Especifica de cual se trata y si puedes enviar el número de chassis (Ejemplo: LC-01B, LT01B, LA04A) para buscar Manual de Servicio.
KareDany.
KareDany
Mensaje por KareDany » Mié Oct 16, 2013 12:27 pm
Acá os dejo Manual de Servicio LG 32LD350 Chassis LD01B.
KareDany.
☼ Solución ☼
