Estimados colegas:
Estoy revisando este LCD y tiene rotos en la fuente Transistor K8A50D, Diodo Zener 1ZB36, Trans. C3203 y el Transistor de montaje superficial K3498 mide raro. Les agradeceria me subieran el Manual de Servicio para revisar mas al detalle.
Sldos PF
Emerson LC260 EM2A Fuente defectuosa ·
Re: Emerson LC260 EM2A, Fuente defectuosa
Te subo el manual de servicio con diagramas, es un chasis FL11.3
Corresponde a estas marcas y modelos:
EMERSON LC260EM2
SYLVANIA LC260SS2
MAGNAVOX 26MF301B/F7
EMERSON LC260EM2
SYLVANIA LC260SS2
Re: Emerson LC260 EM2A Fuente defectuosa
Muchisimas Gracias David.
Reviso la fuente del equipo y le comento.
Sldos PF
Sldos PF
Hola David:
Le comento que este equipo tiene una placa de fuente diferente a la que aparece en el plano que me subio. La que tiene este modelo es BA17AAF0102 que por cierto tiene ademas de transistor mosfet TK8A50D y el 2SC3203 tiene mosfet SMD 2SK3498.
No obstante cambie el TK8A50D por el SSS7N60B, el 2SC3203 si lo puse original ademas de que le adapte por el 2SK3498 un 2SK2544, cambie una resitencia de 2 W de muy bajo valor que va al Source del TK8A50D y un diodo de crital que va al Optocopler, ademas de cambiar el Optocopler y el equipo trata de encender las lamparas muestra imagen pero se cae y pasa a Standby encendiendo en rojo led frontal que primero sale intermitente hasta que se queda fijo en amarillo hasta cambiar a rojo.
Leyendo el Manual dice que puede ser problema en el circuito del Optocopler de la fuente pero ya lo cambie y sigue igual y el diodo programable 431 parece estar OK.
Le agradeceria primero intentara subirme el manual que tiene este modelo de fuente y segundo que me dijera su parecer sobre esta falla.
Sldos PF
Sldos PF
Estimados:
Finalmente logre sacar funcionando este LCD. El problema, despues de cambiar todas las componentes, estaba en que la resistencia de 2 Watt le puse un valor ligeramente superior y no dejaba oscilar la fuente, tenia una original de 0,27 ohms y le puse 0,22. Por cierto que no le puse el diodo zener de 36V que tenia en paralelo con esta R porque no logre encontrarlo e igual esta funcionando el equipo.
Agradecido por el plano David aunque te reitero que no era exactamente igual la placa de fuente y oscilador para las lamparas.
Sldos PF
☼ Solución ☼
Sldos PF
☼ Solución ☼
