Hola Colegas:
Estoy revisando este TV LCD, y tiene la fuente quemada, cambie el mosfet, puse un 2sk1507 que es de 600 volts . 9 Amp, no consegui el original, y espero que este funcione salvo mejor opinión de algún colega.
He cambiado tambien el OB2269 AP, y todo esta igual dado que no llega pulso ni al gatillo, por haber volado volado las las R 811- 812- y 815 (creo 470 ohm)que van a la alimentación pin 7-
Agradecere si alguien puede informarme el valor de las mismas R 811 -R 812- Y R815 , para poder seguir con la reparación.
Solo tengo los datos de este integrado trabajando como fuente, también me seria de gran ayuda si alguien tiene el diagrama , los adjunto por si a alguien le interesa.
Saludos Cordiales
Piter
BGH LCD BL2410S no enciende y tampoco el led ·
Re: BGH LCD BL2410S no enciende y tampoco el led
Hola:
Gracias Ferrnando, no es esa placa. Para mejor identificación y/o también si algún colega precisa algo ahora que esta a la vista, adjunto la misma.
Piter
Piter
Hola Colegas:
El TV LCD esta funcionando correctamente , se debio cambiar varios componentes, de la fuente primaria, diodos, capacitores, el ob 2269Ap, el mosfet ,( por 2sK 1507 600 Volts 9Amp') algunas resistencias chamuscadas, incluido el opto , el L431 , un integrado invertir, y 2 transistores, con lo que se soluciono el problema.
Habiendo desaparecido el problema corresponde cerrar el tema.
El Tv ya lleva 24 hs de prueba y listo ,para la entrega al interesado, si todo sigue bien.
Saludos Cordiales
Piter
☼ Solución ☼
Saludos Cordiales
Piter
☼ Solución ☼
