Falla: no hay sonido:
Pruebas realizadas: se checo el IC de audio encontrándolo bien, se comprobó que estuviera presente la señal de audio en la entrada del IC de audio , no se encontró, se busco y comprobó las funciones y alimentación del procesador de audio encontrando todo normal, hicimos un puente entre la entrada de la señal y la salida y el audio apareció pero a todo volumen, pensamos que podía ser el procesador , pero al hacer comprobaciones en los elementos periféricos encontramos al transistor TR 401 TS25C abierto.
♦ Solución ♦ se cambio pero se puso un BC337 y el audio apareció bien.
Comentarios. Otro ejemplo de que antes de decidir hacer cambios de piezas sospechosas se deben hacer comprobaciones en los elementos periféricos
Modular RCA RS2620 no hay sonido ·
