Notebook Positivo BGH A460 enciende y se apaga a los segundos
Hola amigos, tengo esta notebook que no encendía y al revisarla encuentro un fusible abierto en la placa donde ingresa el pin de carga, al cambiarlo al fusible la maquina encendió pero al momento de querer cargar Windows se apaga. Si ingreso al bios la maquina queda encendida sin problemas, se apaga cuando sigue el booteo pero no llega a mostrar el cartel de Windows pero sin embargo en el bios puede quedar encendida por horas, falla rara. Si a alguien le tocó algo parecido espero su ayuda. Aparte si alguien tiene el archivo .BIN del BIOS también me gustaría probar por allí porque la mayor parte de las veces un bios corrupto te hace el mismo síntoma. Gracias
