				HP Pavilion DV4 1522LA No enciende, solicito diagrama
				Publicado: Mar Abr 16, 2013 11:06 pm
				por alex8
				primero gracias a todos por este gran foro en esta ocacion nesesitamos este diagrama por qu tengo un componente quemado tipo circuito integrado de 8 pines tipo smd y no logro ver la numenclatura que trae y no se si es mosfet regulador u otro gracias de antemano
				Re: hp pavilion dv4 1522la no enciende solicito diagrama
				Publicado: Jue Abr 18, 2013 3:20 pm
				por maccell
				hola, pasame el numero de placa se suelen reventar el LM393
				Publicado: Jue Abr 18, 2013 6:36 pm
				por alex8
				ok estas son  hp pavilion dv4
serial cnd9441pv5
model dv4-1522la
y el integrado dañado es pu104
y le alcanso a notar al integrado que dice 4835d creo no estoy seguro por que esta reventado
solo quisiera estar seguro que si corresponde a un mosfet
				Publicado: Jue Abr 18, 2013 7:17 pm
				por maccell
				PU eso esta en la parte de energia. fijate en la serigrafia, en blanco te tiene que deci bien el modelo de la mother
				Publicado: Jue Abr 18, 2013 7:26 pm
				por maccell
				LMV431ACM5X
AM4835EP
fijate bien el modelo de placa madre. esos pueden ser
				Publicado: Jue Abr 18, 2013 8:15 pm
				por alex8
				ok aka tengo otra es jal 50     la-4105p
hannstar jmv-4
a ver si esas son
				Publicado: Jue Abr 18, 2013 9:18 pm
				por maccell
				lo que te pase son integrados, no numero de placa. esta creo que intel. tiene que figurar como LA-4XXX.
				Publicado: Jue Abr 18, 2013 9:25 pm
				por maccell
				te mando el diagrama. Saludos
				Publicado: Jue Abr 18, 2013 9:51 pm
				por David
				Gracias por el aporte maccell
En la pagina 38 abajo a la derecha viene el CI PU104 y corresponde a un LMV431
Te dejo el datasheet.
				Re: HP Pavilion DV4 1522LA No enciende, solicito diagrama
				Publicado: Jue Abr 18, 2013 10:06 pm
				por maccell
				viendo el datasheet tiene 5 patas y no las 8 que tiene le tuyo, fijate si no es el am4835 que es un mosfet canal P y tiene las 8 patas y segun viste la victima tenia esta numeracion.
				Publicado: Vie Abr 19, 2013 2:49 pm
				por alex8
				asi es colegas mosfet p chanel gracias por el diagrama y su ayuda con esto ya tengo armas para defenderme
colega david yo tenia mal la ubicacion es que van todas por separado.y aqui estamos en contacto
