Notebook HP 6730S No enciende
jabega2151
Hola tengo un ordenador portatil HP. Le puse un cargador de mayor amperaje del que llevaba, no me di cuenta al conectarlo. Desde entonces no enciende.
Lo he desmontado haber si veo algun componente quemado o algo y no veo nada, tan solo me he dado cuenta de que en el enchufe de red el terminal positvo no tiene continuidad con ningun componente. Creo que la pista se ha fundido. No se si me pueden ayudar. En la placa base pone HANNSTAR J MV-4 94v-0
No tengo bateria para probar si va con ella puesta.
Si les hace falta alguna foto me lo dicen y se lo proporciono.
Muchas Gracias
Muchas Gracias
- PLACA BASE
- aca-base_001_500x375.jpg (38.79 KiB) Visto 14055 veces
Re: NO ENCIENDE ORDENADOR PORTATIL HP
empeza verificando, boton de power, jack power, si en el jack tenes tension verificar fusible del jack y bobina de carga, para saber si te llega tension o no..
El amperaje no daña el aparato si es mayor.... si es mas tension si pero mas amperaje no..
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: Ordenador portátil HP no enciende
Favor de agregar Modelo del portalil, asi se puede localizar mayor información.
Gracias.
Gracias.
jabega2151
El portatil es un HP de intel celeron
jabega2151
Cual es el el fusible del jack ?. No lo veo.
Gracias.
Gracias.
la foto es muy chica si podes sacale mas fotos a la parte donde esta el jack power y comenta el modelo exacto del equipo a ver si hay algun diagramajabega2151 escribió:Cual es el el fusible del jack ?. No lo veo.
Gracias.
Hola amigo Jabega, cuando Leonel se refiere a coloques el modelo del equipo se refiere a algun codigo que aparezca en alguna etiqueta en la parte trasera o posterior del equipo.
Imaginate que ordenadores portatiles HP debe haber mas de 50 modelos distintos, por ende quien pretenda ayudarte en tu reparacion debera tener la mayor cantidad de datos posibles.
Gracias por comprender.
Robin
Robin
jabega2151
Les mando unas cuantas fotos de codigos que pone en placa base y la carcasa.
Tambien foto de la zona del jack y zona bateria.
Creo que ahora me he pasado de tamaño , ya me contareis
Gracias
Gracias
- Jack parte inferior
- DSCN0181_400x300.jpg (87.61 KiB) Visto 14034 veces
- Jack parte superior
- DSCN0178_400x300.jpg (89.59 KiB) Visto 14034 veces
- Codigo en carcasa
- DSCN0186_400x300.jpg (75.54 KiB) Visto 14034 veces
- DSCN0179_400x300.jpg (83.91 KiB) Visto 14034 veces
- Codigo en placa base
- DSCN0173_400x300.jpg (87.06 KiB) Visto 14034 veces
jabega2151
Tiene otro codigo de barras en carcasa exterior y tambien les mando fotos de zona bateria de la placa base
Muchas gracias
Muchas gracias
- componentes zona bateria.
- DSCN0182_400x300.jpg (86 KiB) Visto 14034 veces
- DSCN0185_400x300.jpg (84.56 KiB) Visto 14034 veces
- Codigos en tapa
- DSCN0188_400x300.jpg (75.23 KiB) Visto 14034 veces
jabega2151
Se me olvido ponerlo antes, me han dejado una bateria de un ordenador tambien HP y misma tension que la que tenia a 10.8 voltios, pero tiene mas terminales, hay una foto que se ve dicho terminal, si me pueden decir cuantos positivos y cuantos negativos tiene se lo agradeceria y en que sentido respecto a la foto adjunta.
Muchas gracias de nuevo
que raro por que busque el modelo 6730b y el 6730s y no tiene la disposicion de los conectores como tu maquina.
primero proba en el jack si te aparece pero te dejo unos buenos link para que veas al menos para que empieces a probar si te llega a la placa la tension:
http://www.youtube.com/watch?v=-Fx3ozf3hYE
http://www.youtube.com/watch?v=uNqMraro ... el&list=UL
fuente:cetia
fuente:cetia
jabega2151
Hola, voy a ver los videos.
ya le respondo en cuanto los vea y haga unas comprobaciones.
Muchas gracias bubytres.
jabega2151
Hola Bubytres, YA ENCONTRE EL PROBLEMA.
Despues de ver los videos, que por cierto, estan muy bien esplicados, estube comprobando las diferentes tensiones del transformador, que estas estuvieran bien y luego de la salida del JACK. ESTE ES EL QUE FALLA. Me di cuenta despues de unas cuantas comprobaciones. EL FALLO NO ES SIEMPRE. ES EL PROPIO JACK DE LA PLACA BASE.
MUCHAS GRACIAS POR TODO Y HASTA OTRA.
depende el jack que tenga el original puede salir un poco caro, pero si vas a algunas casas de electronica grandes quizas tengan algun jack que pueda servirte..jabega2151 escribió:Hola Bubytres, YA ENCONTRE EL PROBLEMA.
saludos
Leonel Pedron
- Webmaster
Otro alternativa es cambiar ambos conectores.
Hembra de la placa y macho del cargador.
jabega2151
Si es buena solucion. Y juntar los dos positivos me supongo que es a lo que te refieres.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Leonel Pedron
- Webmaster
En una maquina no me quedo otro opcion que retiar el conector de la mother y cambiar la ficha del cargador.
Al no conseguir en mi ciudad, variedad de fichas y conectores opte por usar estos:
El conector macho a la notebook y la hembra al cargador
