Saludos colegas del foro...
me llego este televisor que funciona normalmente por unos minutos luego sale una liñea horizontal en la pantalla lo apago y vuelvo a encender y se mantiene la liñea lo tengo que apagar el televisor y lo dejar descansar unos minutos y vuelve a funcionar normalmente, parece una falla clasica de capacitor agotado, pero ya le cambie unos cuantos pero sigo sin poder solucionar la falla, les agradeceria su ayuda. saludos
Recor RV2109 sin barrido horizontal ·
Re: Recor RV2109 sin barrido horizontal
Revisa soldaduras frias en el conector del yugo; saca el yugo y revisalo y ademas cuando hace la falla apagalo y medi continuidad del bobinado ya caliente.
Cambiaste el capacitor de desacople del yugo?
Cuando hay falta de barrido horizontal no hay mucho mas que probar.
Coincido con David,pero dices una linea horizontal,deduzco que la falla esta en el vertical,revisa soldaduras frias,de tener el diarama subelo e indica que capacitores cambiastes.
Tenes razón Diego, leí el título y parece que obvié donde dice "línea horizontal".
Por favor aclarar si la línea es vertical u horizontal.
Hola muchachos, muchas gracias por su ayuda, la verdad es que me equivoque se queda una liñea vertical en la pantalla, ya encontre el culpable era el capacitor de desacople que tenia una pata oxidada,en este modelo antigo el capacitor es parecido un relay por esto me lo habia pasado de largo.muchas gracias por su ayuda. :G
