Recco RTV 29181F sin deflexion vertical ·
beto15
Mensaje por beto15 » Lun Abr 15, 2013 4:54 pm
Hola a todos.
Esta tv me llego al taller con problema del vertical (IC reventado)se notaban los siguientes números TDA817¿..?. remplace con el ic 8172,solo trabajo aproximadamente 20 minutos y luego se achico la imagen y con imagen de cabeza (volteado)
voltaje del IC vertical +b 14v. y -b 14v. en el pin 6 solo llega 2.5v
podrían pasarme el diagrama de esta tv chasis 40-2918s5-mag1x
Gracias de antemano
Diego Merlo
Re: RECCO RTV 29181F Solicito diagrama
Mensaje por Diego Merlo » Lun Abr 15, 2013 5:39 pm
Ese chasis lo utiliza el telefunken TK2529STX,corrobora si corresponde el diagrama que te adjunto,el ic vertical puede ser el tda8177.
Bajar archivo
beto15
Mensaje por beto15 » Lun Abr 15, 2013 6:08 pm
Hola Diego Merlo
Gracias por el diagrama,algunos componentes si corresponde,en el caso del vertical los números de los componentes en el chasis si corresponde pero los valores de los componentes no se cumplen.
acabo de poner el ic tda8177 y en esta ocasión la tv solo duro un minuto aproximado volviendo a malograrse el ic :oops: :(
Agradezco todas las sugerencias
saludos
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Abr 15, 2013 6:57 pm
Volve a revisar desde la salida del flyback,los -14v y los +14 v(ambas ramas),revisa resistencias fusistoras ,diodos y electroliticos,en cuanto a la la pata 6 revisa el electrolitico y el zenner.revisa todos los filtros asociados al ic vertical.Revisaste el yugo??
beto15
Mensaje por beto15 » Lun Abr 15, 2013 8:06 pm
Gracias nuevamente por responder pronto,cambie todos los condensadores,los diodos y las resistencias están bien,los v. que salen del Flayback es -14v. y +14v. el vertical del yugo es de 9Ω
Diego Merlo
Re: Recco RTV 29181F Solicito diagrama
Mensaje por Diego Merlo » Lun Abr 15, 2013 8:16 pm
Sacalo y fijate si no esta el bobinado sulfatado en alguna parte como para ir descartando que el problema sea el yugo.
beto15
Mensaje por beto15 » Lun Abr 15, 2013 9:22 pm
Hola Diego Merlo
Gracias por tu ayuda,ya pude solucionar la falla.el yugo esta bien,la falla del vertical lo estaba ocasionando el D301 1N4001/600v. dándome una falsa alarma del IC301 TDA8177 ,el ic que cambie se encontraba en buen estado,lo raro era que cuando cambie el ic abría toda la pantalla y luego se cerraba(mostraba una linea horizontal-falla vertical)y el diodo 1N4001 en frió me marca bien pero en placa con voltaje se abre,por ello me marcaba en el pin 6 del ic 2.5v
Gracias Diego Merlo por tu aporte
Saludos desde Lima Perú :D :D :G
