Recco RTV-2190F - Solicito diagrama ·
hola muchachos necesito diagrama de tv Recco DTV-2190F el cual no tiene audio, se cayo con el terremoto y tiene la R411 carbonizada ....
Re: Recco RTV-2173L - Solicito diagrama
Sería importante saber que chasis es.
En caso de no figurar el código de chasis impreso en la placa, favor de poner los integrados más significativos como ser: Micro, Jungla, vertical... etc. etc.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Como indica el colega Fernando, es probable que sabiendo el UOC que utiliza , fuente, salida de audio, se pueda ubicar un daigrama que te sea de utilidad.
No indicas la ubicación de R411, si es de conexión al yugo y utiliza UOC TMPA8803 con salida de audio TDA7057, puedo subir el diagrama.
Gracias por su atención colegas, les comento que el modelo del tv es RTV 2190F y los componentes son los siguientes:
-TB1238AN
-87CK38N-3P92
-TDA7057AQ
-memoria 24C04
-fly back 25-0284C
37-SC2502-84COX
-Fuente lleva K2645
y la R411 sale del pin 7 del fly-back
el numero del chasis RTV-2173L
-TB1238AN
-87CK38N-3P92
-TDA7057AQ
-memoria 24C04
-fly back 25-0284C
37-SC2502-84COX
-Fuente lleva K2645
Re: Recco RTV-2190F - Solicito diagrama
Va diagrama solicitado
► Solución ◄
► Solución ◄
gracias augusto ,te pasaste
ahora a trabajar en el tv y les cuento como me fue :) :)
hola colegas les comento que cambie el ic de audio y aparecio el audio en un solo parlante y bajo y en otro solo chillido suave habra que ajustarlo en el modo de servicio?
